Probleme mit TSA 4-700 und ggf. Kaufempfehlung
  • Hi zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich habe vier 18er Subwoofer mit jeweils 700 Watt RMS und für die Subs war die Endstufe TSA 4-700 vorgesehen.
    Meine ganz simple Frage wäre: Ist es möglich alle Subs ohne Leistungseinbüsung mit der TSA 4-700 zu betreiben?
    Ich habe die Endstufe auf Ebay gekauft, was sich im nachhinein leider nicht als besonders schlau herausgestellt hat. Kanal C ist leider kaputt.
    Jetzt stellen sich mir nämlich weitere Fragen. Ist es schlau die Endstufe für 2 Subs zu verwenden und für die Anderen beiden eine t.amp e-1200 zu kaufen? Oder sollte ich eher meine halb kaputte 4-700 verkaufen und gleich zu 2x e-1200 wechseln? Oder gibt es Alternativen?
    Wie ist es möglich diese 4 Subwoofer am schlausten/Sinnvollsten zu betreiben, ohne dabei unmengen an Geld auszugeben?
  • hell&dunkel
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Ich habe die Endstufe auf Ebay gekauft, was sich im nachhinein leider nicht als besonders schlau herausgestellt hat. Kanal C ist leider kaputt.
    Wenn dieser Defekt nicht erwähnt wurde, dann forderst du dein Geld zurück!
    Mit einer E-1200 kannst du alle vier Subwoofer betreiben und bekommst sogar etwas mehr Leistung als mit der TSA 4-700. (Vorausgesetzt, diese haben 8 Ohm.)
  • Was sind das für Subs respektive was sind da für Pappen drin?
    Hier ein paar mehr Infos dazu
    Alternativen?
    Muss es neu sein?
    Ansonsten gebrauchte-veranstaltungstechnik.de
    Wenn es für Bass sein soll ein solides Eisenschweinchen also Crest, Crown Macrotec, Dynacord L-Serie/EV P Serie, QSC MX/EX oder Powerlight, etc.
    Auch gehen die alten Powersoft/Digam Amps, also 5000er 7000er
  • Wenn dieser Defekt nicht erwähnt wurde, dann forderst du dein Geld zurück!
    Ja sie habem 8 Ohm. Aber warum sollte die E-1200 für alle ausreichen??
    2x 1200 W an 4 Ohm
    2x 800 W an 8 Ohm
    1x 2400 W an 8 Ohm gebrückt
    Die Subs ziehen 4x 700 Watt RMS an 8 Ohm
