Reicht diese Endstufe aus
  • Moin ich habe vor mir mein Passwort system zu erweitern aktuell habe ich 2x db Technologies lvx p10 und 2x alte eminence Selbstbau Tops
    Endstufe für Tops ist die ta 1400 von Thomann diese reicht dafür auch definitiv aus
    Als Subwoofer habe ich aktuell 2x PS sub 12 slim bestückt mit PD 123c001 welche aktuell von einer Ta 2400 betrieben werden
    Ich würde mir sehr gerne den aw audio PS sub 15 2x noch bauen bestückt mit den PD.154C001 das problem ist diese haben eine rms Leistung von 900watt die ta2400 liefert allerdings nur 2x 760watt an 8ohm reicht das aus und wenn nein wie könnte ich das Problem möglichst kostengünstig lösen ich bin erst 15 und habe dementsprechend nicht so viel Geld zur Verfügung
  • Hi mir ist gerade der Schreibfehler aufgefallen es soll pa system nicht Passwort system heißen Autokorrektur halt
    Hat den Titel des Themas von „Reiht diese Endstufe aus“ zu „Reicht diese Endstufe aus“ geändert.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Du kannst den Subwoofer auch mit 50W Betreiben. Ist dann halt entsprechend leiser.
    Wenn die alten Subs bisher pegelmäßig gepasst haben, wirds mit den neuen wohl auch reichen. Abgesehen davon sind zwischen 900W und 760W keine 1dB Unterschied.
    Okay danke habe aber gelesen das die Endstufe die subs killen kann wen die Clippt kann man das irgendwie vermeiden?
  • Wenn die Clip LEDs schon blinken und es ist immer noch nicht laut genug, dann muß man mehr Material hinstellen. Mit "mehr" ist gemeint mindestens doppelt so viel Material, sonst merkt man keinen deutlichen Unterschied. (also z.B. 8 anstatt 6 Bässe bringt's nicht)
