Hochwasser Rettung Nova U12
  • Hallo liebes Pa Forum,
    ich bin jetzt seit ca. 1,5 Jahren hobbymäßig im Selbstbau Pa Bereich unterwegs.
    Gestern habe ich mir ein neues Reperatur Projekt angeschafft.
    Zwei Nova U12 die 2021 im Ahrtal Hochwasser waren.
    Die Gehäuse sind erstaunlicher Weise noch in einem Super Zustand.
    Der HT und die Weiche haben das ganze auch ziemlich gut überstanden.
    Nur die Tieftöner haben ganz schön gelitten.
    Leider finde ich keine Infos dazu um was es sich bei dem Treiber handelt.
    Es steht ,,Nova 12EL500-8" drauf.2j78dot8NPZ5usUi6
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
  • hell&dunkel
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Ich kenne die Lausprecher nicht, aber gehe mal davon aus dass die kryptische Bezeichnung einen 12"er mit 500 W Belastbarkeit und 8 Ohm Impedanz beschreibt.
    Auf Grund der 500W würde ich auf eine 3" Schwingspule tippen.
    Im Monitor eingesetzt wohl eher ein 12 Chassis mit etwas höherer Resonanzfrequenz (also keinen "Subwoofer") und mit einer etwas leichteren Membran und höherem EPB.
    Da gibt es sicher einige mögliche Kandidaten.
    Hast Du Bilder des Originalchassis, welche Du hier reinstellen kannst? (von hinten, vorne und seitlich)
  • Jürgen Eicker ist nach der Insolvenz als Entwickler bei Qpro Audio gelandet. Leider ist er inzwischen verstorben. Vielleicht können die dir weiterhelfen, auch wenn es keinen offiziellen Support für Nova gibt.
    Danke für den Tipp.
    Ich habe da direkt mal ne E-Mail hingeschrieben.
    Während der Freischaltung vom Post kam ich nochmal ein gutes Stück weiter.
    Müsste auf jeden Fall RCF sein.
    Optisch würden der LF12G301 oder der MB12G301 passen.
    Haben beide keine 500W.
    Der MB12G301 hätte die höhere Resonanzfrequenz. xgUINCH
  • Die Bezeichung der Chassis bei RCF heißt ausgeschrieben:
    LF = Low Frequency
    MB = Midbass
    Herstellerangaben von RCF:
    LF12G301:
    97dB
    Fs 43Hz
    VAS 97L
    Wirkungsgrad 3,23%
    x-max: 7mm
    MB12G301
    98dB
    Fs 53Hz
    VAS 72L
    Wirkungsgrad 3,69%
    x-max: 6mm
    Wenn ich das mit den Daten der U12 vergleiche, dann meine ich, dass da eher der Midbass MB12G301 drinsteckt, was ja für ein Topteil auch sinnvoll wäre.
    U12:
    -10 dB bei 50Hz
    -6 dB bei 60Hz
    (wofür dann ein 12" Chassis einsetzen, was eine Fs von 43Hz hat)
    100dB (wohl recht optimistisch bzw. eher im Bandbereich des Treibers) spricht auch eher für das "lautere" Midbass-Chassis
    und die Boxenabmessungen lassen eher auch auf die Verwendung einens 12"er schließen, der kein all zu großes VAS hat.
    LF12G301
    zum Vergleich:
    MB12G301
    Also für ein kompaktes, lautes Topteil würde ich ganz klar das Midbasschassis bevorzugen.
    (ich hoffemal dass sich das die Entwickler der Box auch so gedacht haben.... ;)
