Servus liebe PA-Freunde,
Bitte verzeiht etwaige Fehler oder Fehleinschätzungen, ich bin neu hier:)
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Rack (gebraucht) gekauft, wo eine Behringer CX3400 Frequenzweiche eingebaut ist. Das Setup ist folgendes:
-Behringer CX3400
-Synq 3k6 mit Doppel 18-Bass
-2 EV ZLX 15P aktiv Tops
Bisher hat alles wunderbar funktioniert, allerdings kommt es in letzter Zeit immer häufiger vor das beim linken Kanal der Behringer ein starker Pegelabfall im Hoch/Mittelton stattfindet. Die Mitten verschwinden dann komplett und der Hochton wird auch ein gutes Stück leiser. Das ganze findet in unregelmäßigen Abständen statt, und wenn man die FW neu startet hört sich alles anfangs meist ganz normal an, bis dann irgendwann dieses ,,Phänomen,, auftritt. Das ganze passiert auch bloß auf einem Kanal, Kabel und EV habe ich schon getauscht, daran kann es also nicht liegen. Zusätzlich kratzt der Input-Poti dieses Kanals beim verstellen etwas.
Woran könnte das ganze liegen und wie kann man das evtl. verhindern/wieder gut machen?
Viele Grüße
