Audio Interface für LINUX
  • direkte eigene Erfahrung keine - aber positive Rückmeldungen bzgl. RME, Focusrite, Motu und Behringer.
    USB ist heutzutage wohl recht unproblematisch - ansonsten mal bei den HW-Kompatibilitätlisten div. Audio-Projekte wie Ardour und Konsorten schauen.
  • Schon mal vielen Dank für die Antworten.
    Mit USB habe ich schon einige positive Erfahrungen gemacht. Meine Tascam (glaube 122?) wird nicht richtig erkannt. Das USB Gerät schon, aber nicht als Soundausgabe.
    Bei Behringer hatte ich noch keine Probleme.
  • RME und MOTU hab' ich hier im Einsatz - und auch mit Linux getestet (seit Debian 5 oder so bis aktuell)
  • Die Steinberg UR22C funktioniert problemlos mit Ubuntu 24.
    hab meines noch nie an Linux gebraucht, aber gut zu wissen :)
    M2/4?
    828 MK2
    896 MK3
    Ultralite MK3
    (ja, alles schon bissi älter, aber funktioniert immer noch 8) )
  • Da habe ich jetzt leider lesen müssen, dass 2029 geplant ist, FW aus dem Linux Kernel zu entfernen und auch nicht weiter zu unterstützen.
    Auszug aus der Dokumentation:
    • 2029
      • Schließen Sie das Projekt
      • Schließen Sie die Kommunikationskanäle
      • Den Subsystem-Betreuer zurücktreten
    Nach Abschluss des Projekts werden die Bibliotheken, Dienstprogramme und Ressourcen nicht mehr aktualisiert. Softwarearchive sind jedoch auf kernel.org verfügbar. Der Kernel-Stack hat keinen Betreuer und könnte jederzeit aus dem Linux-Betriebssystem entfernt werden.
  • magst du mir mal verraten wie? Plug'n'play ist ja eher nicht der Fall, Linux-Treiber habe ich auch keine auf die Schnelle gefunden. FW oder USB?
    mit ALSA und 'nem Sub-Projekt für den IEEE1394-Bus kann man da nett was basteln ( snd-firewire-ctl-services )
    Plug-and-Play isses nicht so ganz... - Gerät muß vor dem Booten AN geschaltet sein und eingesteckt sein - aber dann geht's :)
  • Hallo zusammen! Ein „Evergreen“ sind auch die alten Avid (damals Digidesign) Mbox Interfaces mit USB aus der ersten und zweiten Serie - Linux hat inzwischen dafür einen Treiber integriert und sie sind für einen sehr schmalen Taler zu haben. Ich habe eine kleine Mbox 1 und die funktioniert immer ganz problemlos, wenn ich an irgendeinem alten Linux-MacBook oder RaspberryPi Sound brauche.
  • secluded das macht ja Hoffnung ein gutes Interface für Linux zu finden.
    Das Motu 828MK2 in dem Karton bei wora wäre so 'n Kandidat für ALSA - die snd-firewire-ctl brauchste dann da nicht, wenn's das USB-Gerät ist...
  • Aus jüngsten Versuchen:
    Unter UbuntuStudio 24.04 LTS auf einem MacMini von 2012 werden Motu 828mk2 und mk3 Hybrid - jeweils per firewire angeschlossen - out-of-the-box als verwendbare Audiointerfaces erkannt.
    ffado-mixer (der CueMix-Ersatz) erkennt jedoch leider nur mk2. 896mk3 FW und 828 über USB bleiben leider komplett aussen vor.
    Läuft astrein mit Reaper und kann per QJack auch mit anderen Interfaces (z.B. Onboard) zusammenspielen. Klasse Latenz.
    Bummelt im Quasileerlauf (einfach ein wenig Audio durch routen) mit 13W Leistungsaufnahme vor sich hin.
    Leider fehlen mir aber wieder mal für den anvisierten Einsatz ein paar Möglichkeiten (vor allem wg dem fehlenden ffado Mixer für's mk3), weswegen ich doch wieder Monterey per OpenCore Patcher drauf gespielt habe.
    25.10 wollte ich noch probieren, irgendwie hakt es da aber bei der Installationsroutine.
    Momentan habe ich auch die Lust verloren.
