Zuerst einmal ein ganz herzliches Hallo von der Ostsee. Ich freue mich, das Forum gefunden zu haben. Ich bin reiner Privatnutzer und - nachdem ich hier etwas im Forum gelesen habe - offensichtlich auch nicht mit besonders guten Komponenten unterwegs. Insofern befürchte ich schon jetzt mit "Teufel Rockster XL" einen Shitstorm auszulösen. Ich habe verstanden, dass offensichtlich das Beste an Teufel das Marketing ist. Das war einmal anders - mein erstes 5.1 System für meinen PC war vor 25 Jahren eigentlich sehr gut. Aber nun zurück zum eigentlichen Thema.
Ich habe zwei Teufel Rockster XL 2. Generation. Einer funktioniert prima, der Zweite will einfach keinen Ton abgeben. Diesen möchte ich wieder reparieren.
Der Teufel lässt sich einschalten und er fährt genau wie sein Zwilling hoch. Die Energieanzeige leuchtet dann dauerhaft grün. Die beiden Bluetooth-Anzeigen blinken. Ich kann mein Handy mit beiden Bluetooth-Schnittstellen verbinden. Aber die Box gibt keinen Ton aus.
Wenn ich nun den defekten Lautsprecher als Master einsetze und ihn per Kabel mit dem anderen, den ich als Slave nutze, verbinde, gibt der Slave den Ton aus. Es lässt sich alles am Master einstellen und da funktioniert soweit auch alles. Nur der Master gibt eben keinen Ton aus - weder am Bass-Lautsprecher noch am Hochtöner.
Dann habe ich eine Widerstandsmessung an den Lautsprechern gemacht. Beim Bass, der ja ein Doppelschwinger ist, sind es 3,7 und 3,8 Ohm, beim Hochtöner rund 6 Ohm. Die scheinen also in Ordnung zu sein.
Also glaube ich, dass die Hauptplatine zwar das Signal verarbeitet, die Weitergabe an die Endstufen aber irgendwie gestört ist. Dass beide Endstufen defekt sind, halte ich für unwahrscheinlich.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Ich würde mich über Ideen sehr freuen und auch den Shitstorm ertrage ich mit Würde - ich bin ja selber Schuld, vor dem Kauf nicht genug Infos gesammelt zu haben .
Vielen lieben Dank und viele Grüße aus dem schönen Mecklenburg
Kleks
