Hey,
wir haben bei uns eine Smartstage 48 und würden diese gerne mit Outrigger erweitern um die T24N vernünftig hängen zu können.
Weiß einer von euch welcher Trusshersteller dort verbaut wird bzw wurde?
Hey,
Kultour gibt da keine Auskunft? ![]()
Die Bühne sollte eigentlich eine Statik haben. Also müsste man aus der Statik auch erkennen können, ob Kultour die Bauteile selbst hergestellt hat, oder ob es Zukaufteile waren. Es ist nämlich durchaus möglich, dass das kein System von der Stange ist.
Das Problem dabei ist das Kultour die Daten für die alten Bühnen auch nicht mehr Ohne weiteres abrufbereit hat.
Die Bühne hat weder eine Statik noch ein Baubuch weil sie mit zu den ersten gehörte.
Eine Info von denen soll in 2-3 Wochen da sein weil die Leute selber nachforschen müssen ![]()
In 4 Wochen werden die Outrigger aber bereits benötigt.
Was willst du denn mit Outriggern wenn du keine Statik hast?
Die Bühne ist dafür ausgelegt und darf pro Seite mit 100kg im Abstand von max. 1m belsatet werden, das konnte man mir bereits telefonisch beantworten ![]()
Dass es kein Baubuch auf Grund der Ausnahme nach § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 MBO gibt, ist nachvollziehbar. Es sollte aber sowohl einen Standsicherheitsnachweis wie auch eine Gebrauchsanweisung* geben. Wenn diese nicht mehr auffindbar sind, kann die Bühne in meinen Augen nicht mehr eingesetzt werden - vollkommen unabhängig von den Outriggern.
*Betriebsanleitung nach Maschinenrichtlinie
Ich habe letztes Jahr noch nen Nachtrag zu einer alten Willy Bühne 8x6 gerechnet. Ich vermute, diese hier dürfte ähnlich sein. Da war alles „Custom“-Kultour. Da waren aber keine Outrigger dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich muss mich allerdings klar den Vorrednern anschließen. Ohne Papiere spielen kann nach hinten los gehen. Lieber von Kultour ordentlich beraten lassen, auch wenn es etwas dauert.
In dem Zusammenhang: mal ne Ansage vom bauordnungsamt, wegen mitschleppen von baubuch: braucht ihr nur vorlegen wenn mir was komisch vorkommt muss aber vorgelegt werden wenn umgefallen. Das vor dem Hintergrund das die ja ganz billig sind
Das handhabt jedes Bauordnungsamt anders, einige davon am Rande der Legalität.
Dass die Prüfbücher teuer sind ist klar, bei dem Aufwand der dahinter steht. Aber man braucht sie nunmal, mit den Ausnahmen die in der MFlBauR geregelt werden.
