wir haben aktuell ein merkwürdiges Problem mit unserer PA-/Monitoring-Konfiguration und hoffen, dass hier jemand eine Idee hat.
Hier unsere Signalkette:
- Soundcraft SI Impact Mischpult
- Mini Stagebox 32i (über MADI-USB-Karte mit SI Impact verbunden)
- Focusrite Scarlett 18i20 (3rd Gen)
- Windows 10 Laptop mit Ableton Live (Playback über Kabelton/Spuren)
- InEar-System (mehrere Aux-Wege)
Verkabelung:
- Laptop per USB ins Focusrite 18i20
- Focusrite Line Out → Klinke TRS auf XLR male → Stagebox Mini 32i
- Stagebox → MADI/USB-Karte → Soundcraft SI Impact → Aux Sends ins InEar-System
Pegel-Setup:
- Am SI Impact: Main des Pults auf Minimum gestellt
- Am Focusrite: Output-Pegel so angepasst (weit unter 0 dB), dass am Pult nichts übersteuert
- Beim Soundcheck sind die InEar-Pegel passend eingestellt
Das Problem:
Nach einiger Zeit im Betrieb (ohne Änderungen unsererseits) ist das Playback-Signal plötzlich deutlich leiser – bestimmt um mehrere dB.
Wir merken es sofort, da die Playback-Spuren im Mix plötzlich untergehen.
Am Mischpult wurde weder Fader noch Gain verstellt, Ableton zeigt auch unveränderte Pegel.
Bisherige Beobachtungen:
- Passiert nicht sofort, sondern erst nach längerer Laufzeit
- Betrifft nur das Playback-Signal vom Laptop, nicht Mikrofone oder andere Quellen
- Kein Knacken oder Aussetzer, nur Pegelverlust
- Wenn wir den Output am Focusrite hochdrehen, ist es wieder normal...
Fragen:
- Kennt jemand ein ähnliches Verhalten?
- Könnte das an USB-Verbindung, Energiesparoptionen, Focusrite Control oder Stagebox-Input-Gain liegen?
Bin für jede Idee dankbar – vor allem Tipps, wie wir den Fehler reproduzieren oder eingrenzen können.
Viele Grüße
Tobias
