Habe zwei the Box pro TP 218/1600a und wollte mal fragen, was die optimalen dsp Einstellungen für die sub sind was trennfrequenz,EQ und Limiter angeht.
Die sinnvolle Trennfrequenz hängt stark von den verwendeten Topteilen ab und der EQ wird bei einem Subwoofer je nach Raum, dessen Resonanzen/stehenden Wellen und Aufstellung der Subwoofer deutlich verschieden einzustellen sein.
Würde es eine"pauschal beste" Einstellung geben, hätte das der Hersteller ja gleich fix so eingestellt.
Der Lowcut entsprechend der unteren Grenzfrequenz wäre vielleicht die wichtigste Einstellung erstmal.
Wie wäre es; einfach des Herstellers Vorgaben zu benutzen? ![]()
Tuningfrequenz ist 41Hz falls es jemand interessiert. Volumen um die 170l.
Low cut Filter hab ich als aller erstes eingestellt benutze als Top die Rockstar xl. Weis das die nicht dafür gemacht sind aber waren schon da in der Gemeinschaft und jetzt halt noch die subs dazu. Hatte die Hersteller Angaben laufen haben aber das war nicht das gelbe vom Ei zu schnell in den dsp limiter.Brauche Ansich einfach all rounder Einstellungen hab jetzt gerade limiter bei -1,5 dB und halt low cut 30 und high Cut bei 90 und halt paar leichte eq. Wegen Aufstellung einfach beide als Mono sub in die Mitte und die Boxen außen.
Ist die subs besser wenns sie stereo spielen?
Lg
Ich seh grad, das ist ja die aktive Variante. Was willst du denn da überhaupt einstellen?
Und wenn die mit den Partykübeln nicht mithalten können, dann stimmt was grundsätzliches nicht.
Naja, kann man schon der limiter ist sehr grob und hat eq plus trennfrequenz etc. U
Und sie halten natürlich mit aber man merk einfach das die nicht im Optimum laufen als das noch Luft ist
...das sind so gesehen die günstigsten Doppel-18er, die man kaufen kann - was erwartest Du ?
Der Unsinn hier wird immer schlimmer.
Falls Thomann am Aktiven nix geändert hat, dann spielt er wie der Passive:
Tuning liegt bei 34Hz.
Ankopplung an Topteile geht recht gut mit dem Bass, da er sich oberhalb 100Hz recht zahm (flat) verhält.
Ankopplung an eine TP12-400:
Top: (Gain A/B 0dB)
Bes24 161Hz
Sub: (Gain Summe: -6dB)
TP Bes24 80Hz
HP But24 34Hz
EQ1 50Hz +3dB Hshelf 12 db/Okt.
Jeweils kein Delay etc.
Akustische XO: 140Hz.
Messung gültig bis 300Hz.
Grün: Mit EQ1 drauf.
Rot: Bass invertiert.
Okay danke das ist ausführlich
