Custom Build MIDI Controller für Ton
  • Moin,
    Ich habe einen Controller eigentlich für Licht designt, bei der Arbeit damit hat sich gezeigt, das es für Audio auch ein großartiges Werkzeug ist.
    Fernbedienung für A&H SQ5
    Fernbedienung für Behringer Wing
    Fernbedienung für die Behringer X32
    Kabelos mit genügend AKKULEISTUNG für 48Stunden.
    LG Rebecca
    2 Mal editiert, zuletzt von Rebecca ()
  • Was ist der Vorteil des Controllers anstatt das SQ 5 dahin zu stellen?
    Ich hätte da eine Theorie - ist es möglich, dass Rebecca gut mit Mixing Station klar kommt, aber weniger im Workflow mit den verschiedenen Pulten? Dann kann ich verstehen, dass man u.U. das eigene (Remote)Setup dem Hauspult vorzieht.
    Oh, da gibt es wirklich sehr viele:
    Ich fang mal mit den über Tablet an:
    Am Tablet ist der Bildschirm größer
    Kurven (EQ / Kompr./ etc.) mit Fingern ist schöner einstellbar als am SQ Bildschirm.
    Die Vorteile meines Controllers:
    Leicht und ohne Kabel = flexibel überall im Raum nutzbar.
    Beispiel Bild 1, dort ist das SQ5 fest dicht an der Wand, dort ist der Klang durch die Dämmung der Wände völlig anders, als im Raum, am SQ5 würde ich immer wieder aufstehen und in den Raum gehen und dann Änderungen vornehmen. Mit der BUSQUEEN jedoch benötige ich nur einen einzigen Sitzplatz im Publikum und Mische genau dort, wo es gut sein soll.
    Durch den geringen Platzbedarf murrt dann auch niemand herum.
    Woanders, also mit dem Scherenständer und dem Klapphocker bin ich auch nicht so Platzgierig und bin dabei voll flexibel mit meinem Standort, wenn dort zu viele sind, geh ich eben weiter zurück oder an die Seite. Es gibt ja kein Kabel das irgendwie dahin muss.
    Abspieler je nach Pult über MS , Handy oder man verabredet mit den Künstlern das sie die selbst starten. Meist ist es ja eh nur Einlass Mucke.
    Ein Blick auf die Oberfläche:
    Direkter Zugriff auf alles, kein Menu geklicke und gesuche...
    Ein Button eine Funktion ist mein Credo, schon immer gewesen...
    Links die 3 Roten Fader sind für 3 FX Returns, REV, CHORUS, DELAY
    darüber:
    der rote große Taster mutet REVERB
    der gelbe große Taster mutet DELAY Return
    Oben Links 6 MUTE GRUPPEN
    Die Gelben Schalten Layouts um
    Der Zehnerblock (1-10) wird in 10er Seiten umgeschaltet.
    oben Phantompower ON / OFF
    Kanalfader
    MUTE
    SELECT
    rechts daneben sind 5 Pappenheimerkanäle, die nicht mit der Seite umgeschaltet werden, sondern immer im Zugriff sind.
    unten Blau - TEMPO TAP fürs DELAY
    Der Grüne und der rote unter dem Blauem Schalten eine Bank hoch/ runter für die 10 Fader
    die 5 Drehregler:
    1 EQ GAIN
    2 EQ FREQ
    3 EQ GÜTE
    4 letzte Auswahl auf diesen REGLER
    5 MASTER VOLUME
    darunter die 4 grossen Taster:
    GELB voriger EQ
    GELB nächster EQ
    Weiß voriger CHANNEL
    Weiß nächster CHANNEL
    klein daneben:
    EQ
    KANAL INFO
    GATE
    Kompressor
    FX PAGE zum Editieren
    AUX Pegel für den Kanal
    Kanal bennennung
    für die 10 Regler
    dann noch direkte Seitenwahltaster
    Dazu kommt natürlich auch, wie Zegi schon vermutet hat, mit MIXING Station ist alles immer an der gleichen Stelle, man ist einfach schneller und sicherer unterwegs, wenn man nicht irgend etwas suchen muss.
    Vieles empfinde ich mit diesem Gerät einfach als einfacher und komfortabler.
    Manchmal zwinge ich mich aber auch dazu, es am Pult selbst zu bedienen, damit ich notfalls jedenfalls auch so zurecht komme.
    Manchmal arbeite ich auch mit beiden, also dem eigentlichem Pult und der BUSQUEEN und spare mir auch so nerviges Seitenumschalten, weil dann hab ich gleich mal 18 Fader mehr im direktem Zugriff.
    Mehr ist einfach mehr.
    LG Rebecca
  • MS ist einfach genial und vielleicht die am Besten gepflegte Audio Software, sicher aber Audio App. David antwortet auf jeder erdenklichen Plattform zumeist als erster und fixt Bugs manchmal innerhalb von Stunden. Ein Traum.
    Die App ermöglicht so viel und erleichtert einem das Leben massiv. 👍
    music is the best - Zappa
  • Einen Teil hatte ich noch nicht in der Beschreibung: mit der Eingebauten Powerbank kann ich auch ggf. das Tablett während des Betriebs wieder aufladen. Für das Laden muss ich etwas Umstecken, das Funktioniert also so nur, wenn es gebraucht wird.
    Nimm eine USB-C Docking Station mit PD. Damit kannst du gleichzeitig laden und Daten (und Display, falls es das Tablet unterstützt.)
    Rein interessehalber - Wie funktioniert das eigentlich mit den Kanalfadern wenn man eine Bank umschaltet - Motorisierung/Rückmeldung dürfte ja mit Midi nicht möglich sein?
    Natürlich. Geht am besten über Mackie Control. Läuft so seit Jahrzehnten bei DAWs im Studio. Sogar mit Aussteuerungsanzeige.
    Einmal editiert, zuletzt von floger ()
  • Rein interessehalber - Wie funktioniert das eigentlich mit den Kanalfadern wenn man eine Bank umschaltet - Motorisierung/Rückmeldung dürfte ja mit Midi nicht möglich sein?
    Doch das geht, wie Floger schon es sagt, Motorfader funktionieren bestimmt auch, ist dort jedenfalls einstellbar.
    Man kann Potis ohne Motor wie folgt einstellen :
    MS Regler springt zum Potiwert
    Potiwert muß MS Reglerwert erreichen.
    Meine Regler sind nicht motorisiert, ich habe es so eingestellt:
    Mit den Regler muss man den Wert über oder unterschreiten. Wenn an der Konsole z.B. 25 ist, der Fader auf 30 steht, muß er erst runter und fängt ab 24 an zu Reglen , ein mehr oder ein weniger ist unauffällig genug. Mit etwas Übung geht das gut. Auf meinem Display von MS kann ich auch sehen, ob der Fader Regelt.
    Darum auch die 5 Pappenheimer Regler, die ein Seitenumschalten nicht berührt. Alternativ könnte ich ja auch Seiten mit 15 Kanälen haben.
    Das Seitenumschalten nutze ich beim Live Mixen allerdings äusserst selten, ich Wechsel meist die Layouts.
    In der ersten Bank hab ich als Beispiel Gestern: alles wichtige : BD , Snare, HH, Bass, 1Git, 5Key, über Layout wechsel behalte ich die Bank unten, also die Fader bleiben die gleichen und komme damit oben auf Komplette Drumset Kanäle oder was auch immer ich im anderem Layout festgelegt habe, das ich dann beliebig mit Touch auch Regeln kann, Alternativ zum Touch funktionieren die Drehregler und Taster auch da.
    Oder nutze ich auch viel die Weissen Buttons für voriger / nächster Kanal :
    Ich nehm select des Ch10 der Bank , geh z.B. auf EQ und Tippe mit den Weissen Buttons bis ich im richtigem Channel bin, so brauch ich auch nicht die Fader mit umschalten und behalte den Zugriff.
    Auf den 5 Reglern war dann gestern VCA DRUM, VCA GIT, VCA KEY, VOC, VOC.
    LG Rebecca
  • mit welcher Hardware fragst du die Buttons und Fader ab und setzt auf Midi um?
    Solche Fragen beantworten diese Videos :
    Externer Inhalt youtu.be
    LG Rebecca
  • Nein, solche Videos erklären sicher nix... ass
  • Danke an dir Admins fürs sortieren
    Das gehört noch hiether:
    Hier hatte ich gehofft von Erfahrungen anderer mit MIDI und MS zu lesen
    LG Rebecca
    Einmal editiert, zuletzt von Rebecca ()
  • Hier hatte ich gehofft von Erfahrungen anderer mit MIDI und MS zu lesen
    Ich hab super gute Erfahrungen mit Mixing Station und Midi gemacht!
    Zum einen betreibe ich einen Qcon Pro X Controller in der Band als Monitor-Mischer. Für jeden Mix gibts nen Knopf und die Musiker (Ska-Band, 8 Leute) können sich selbst den InEar Mix anpassen.
    Außerdem hab ich für Live die Midi-Funktion eines Gitarren-FX-Switchers (MO-gec8 live) genutzt um FX umzuschalten, während ich selbst Posaune spiele. Funktioniert astrein!
  • Rebecca
    Hat den Titel des Themas von „Custom Build MIDI Controller“ zu „Custom Build MIDI Controller für Ton“ geändert.
