Hallo zusammen.
Hat jemand schon einmal den 4599 an ein BMS2236 Horn geschraubt und damit Erfahrung gemacht? Ich suche etwas potentes im Mitteltonbereich das möglichst weit runter spielt.
Vielen Dank
Hallo zusammen.
Vielen Dank
über diesen Treiber gibt es nicht sehr vieles... für so schnell mal zum testen auch nicht gerade wenig Geld. Kennst Du das:
BMS 4599HE Revisited – Joseph Crowe
Btw. interessiert mich dieser Treiber auch (schon lange und irgendwie, haha)....
Diesen Artikel kenne ich. Aber mehr finde ich auch nicht. Ist bei den üblichen Läden vorrätig mit unterschiedlichen Preisen. Das war's dann auch schon. Wollte nicht die Katze im Sack kaufen, daher meine Frage.
Danke
Tja Einer muss immer anfangen...
Das Ding nirgends verbaut?
Würde mich mal interessieren, wie das mechanisch gelöst ist.
der Treiber ist hier auch gar kein Problem ... eher das Horn und wie tief das dann spielen soll / kann wenn du noch Ladung am Treiber unten rum haben möchtest. Auch der genaue Einsatzzweck / Abstrahlcharakteristik ist da nicht ganz unwichtig bezüglich Horn. Der Treiber wird auch in größeren Mengen für reine Mitten-Ruflautsprecher für Extremlautstärken auch in mehrfach Anordnung für dicke Schallkanonen eingesetzt wo auch gescheite Töne bei raus kommen sollen für Militär- / Behördentechnik.
Schotte
Genau, Sirenen und co... aber es sollte für PA ja noch brauchbar bleiben bzw. den typischen Kanditaten noch etwas voraus haben...
Schotte
Stellt sich die Frage was für Hörner sonst noch in Frage kommen? 40 x 60 Grad würde bei mir passen.
... das sind schon echte High-End Audio Treiber ... ![]()
Schotte
Für einen solchen 2" Mitteltontreiber und die gewünschten 60x40 Grad Abstrahlcharakteristik würde sich das Community PC264 anbieten.
Ist wohl nur noch gebraucht (gut "abgehangen"
erhältlich, aber genau für so einen Einsatzbereich als Midrange-Horn gemacht.
https://downloads.biamp.com/as…n21.pdf?sfvrsn=3f23590e_4
Das wird dauern so etwas zu bekommen.
Im Netz finde ich momentan nichts.
Evtl. weiß der Gerald von Goettesound (war hier mal als Gerald1 unterwegs) wo in "DACH" noch solche Community Hörner rumschwirren könnten, falls er noch aktiv ist.
Das Horn könnte imho sogar noch größer geraten. Wenn ich sehe das der Treiber ab 200 Hz sinnvoll arbeiten kann...?!
Geiles Monster. Nur wo setzt man sowas sinnig ein?
In meinem beruflichem Umfeld sicher nicht. ![]()
Ich hab noch 6 EV Hörner rumliegen, sind aber glaub ich 90x40, muss ich schauen.
Keine Ahnung ob die taugen...
Vielleicht hast du noch ein paar mehr Infos zum geplanten Einsatz / Projekt, dann kann man dir gezielter helfen.
Ansonsten gibts natürlich viel alten JBL Kram (2386 z.B.) bzw https://paudiothailand.com/wp-…/05/Datasheet-PH-4530.pdf
Im Hifi Bereich beliebt und sehen schick aus - die Hörner von AutoTech Polen, z .B. https://horns-diy.pl/horns/iwata/iwata-200/
Oder mal beim Kalla Kuntze anrufen / Föön - der hat sicherlich was für dich. Z.B. http://www.foeoen.de/produkte/O2.html
Moin, die nächste Frage ist dann auch was bastelt man dann für den Bereich >3000 -5000Hz dazu, was da mithalten kann.
Darunter kann man ja mal getrost so 6x12" im Horn stellen, das gabs auch mal was für Stadien von Community ![]()
das sie die Daten mit nem TAD4001 gemessen haben ist auch spanend
Ja, das hat mich auch gewundert. Entweder M4 / M200 wurden erst danach entwickelt oder der TAD sah messtechnisch besser aus.
Ich habe Zuhause noch nen Haufen der weißen EV HR Serie Hörner rumliegen, wo ich auch noch schauen muss, was ich damit mache. Das HR4020 ist dabei nochmal doppelt so groß wie das o.g. Community, schon echt krass wie groß die Dinger im Vergleich zu vielen heutigen Hörnern sind. https://share.google/e50rypXmkMQxZHFLd
Hallo
Was heißt hier Haufen?
Willst du 2 davon abgeben?
6x HR4020 und 6xHR6040 sinds glaube ich. Schreib mal ne PN, dann schauen wir mal
