gibt es das Neutrik NA-Housing in etwas länger? Oder nur in der bekannten Standardgröße?
oder gibt es eine ähnliche Alternative?
-skippa-
-skippa-
Von Hicon gibt's eins in 10 cm.
perfekt, danke.
Hatte alternativ an 3D-Druck gedacht, aber Metall ist mir lieber.
-skippa-
Amphenol AC-D Adapter ist mit 7,5cm ca. 1cm länger
Neutrik Verteiler BoXo | Adapter für speakON, powerCON, etherCON, XLR
Ich hab schon bei Ulf Boxen bestellt. Er macht die gerne auch auf Sondermaß.
Die sind aber dicker.
Nein, da sitzt die Buchse versenkt
Hat effektiv die gleiche Innenlänge bei weniger Volumen wegen der Einschnürung.
seetronic st301
je nach benötigter stückzahl ist es günstiger einfach diesen zu "schlachten"
Das längste mir bekannte Gehäuse dieser Bauform hat der hier: https://www.thomann.de/de/stai…dmx_shuttle_snake_fx4.htm
Das hat 9cm plus einen knappen cm Plastik. Also ist der Hicon länger.
wir haben nun die 3D-Druck Variante gewählt, ein befreundeter DJ hat solche Drucker auf der Arbeit:
Und da er weiss dass ich MA-Fanboy bin konnte er es sich nicht verkneifen den Laser anzuwerfen:
hat er mir dann am ersten Weihnachtstag auf einer Veranstaltung geschenkt. Danke ![]()
Link zum Projekt inkl. STL-Download: https://www.printables.com/model/148953-usb2dmx
-skippa-
Würdet ihr die Datei zum Drucken teilen?
Wenn man das in SLS PA12 druckt wird es sogar noch hübsch und robust.
