RCF Art 710-A Tieftöner setzt aus
  • Hallo!
    Ich habe hier einen RCF Art 710-A mit aktivem Endstufenmodul ( D600W G2 ).
    Bei dieser setzt der Ampweg für den Tieftöner nach einiger Betriebszeit aus (das Ampmodul hat getrennte Wege für TT und HT).
    Mitten im Betrieb geht der Tieftöner aus (einfach stumm),der Hochtöner spielt weiter. Nach einigen Sekunden kommt der TT wieder, dann wieder einige Sekunden stumm. Diese Spiel wiederholt sich dann ständig.
    Das Modul ist nicht klopfempfindlich, auch ein vorsichtiges Bewegen der Platine und der Steckverbindungen kann den Fehler nicht beeinflussen.
    Der Fehler tritt auch bereits bei geringer Leistung auf.
    Frage:Hatte das vielleicht schon mal jemand und kann mir einen Tipp geben?
  • Kenn die 710er jetzt nicht im Detail, hatte das gleiche Problem mal bei einer TT25.
    Da wars der Highpass Taster.
    Irgendwie wird im Moment beim Drücken zwischen „an“ und „aus“ der TT kurz deaktiviert.
    Blöd nur, wenn der Taster defekt ist und genau hier ab und zu hängen bleibt…
  • Genau das gleiche verhalten hatte bei mir eine NXL14-A nach ca. 60 Betriebsstunden.
    Nach 20 Minuten Betrieb beide Tieftöner aus und nach ca. 20 Sekunden wieder an, 20 Sekunden aus, usw...
    Zum Glück nicht live sondern im Lager und noch unter Garantie.
    RCF hat das komplette Modul ausgetauscht.
