Hallo liebe Comunity,
auf der Suche nach Hilfe für selbst gebaute Lautsprecher bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Zweck und Ziele:
Ich möchte günstige und robuste Boxen für Partys und Festivals bauen. Der Preis steht im Vordergrund, daher versuche ich, möglichst viele vorhandene Materialien zu verwenden. Angedacht sind zwei Boxen mit jeweils einem Subwoofer (Bassreflex) und einem Mittel-/Hochtöner.
Subwoofer:
Ich habe günstig Subwoofer ergattert, darunter zwei Subwoofer der Marke MB Quart.
Leider haben diese keine Modellbezeichnung. Ich vermute allerdings, dass sie aus einem fertigen Auto-Subwoofer stammen.
Technische daten:
Lautsprechergröße: 300 mm
Maximale Leistung: 800 W
RMS-Leistung: 400 W
Effizienz: 86 dB
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 38 - 120 Hz
Abmessungen: 430 x 385 x 480/320 mm (Höhe/Breite/Länge)
Aus den Gehäusedaten habe ich abgeleitet, dass der Subwoofer ein Gehäuse mit ca. 55 Litern Volumen benötigt.
Mittel-/Hochtöner:
Als Mittel-/Hochtöner habe ich mir Koaxial-Lautsprecher ausgesucht:
Es ist jeweils ein Laupsrecher pro Box angedacht.
Frequenzweiche:
Nach einigem Googeln nach Frequenzweichen bin ich kein bisschen schlauer geworden. In etlichen Shops gibt es verschiedenste passive Frequenzweichen für Preise von–bis: welche nur für Subwoofer, 2-Wege- und 3-Wege. Dazu kommen voreingestellte Varianten, welch mit Absenkung etc. sowie auch Rechner für den Selbstbau.
ChatGPT hat mir hierzu auch empfohlen, für den Subwoofer eine Spule und für die Hochtöner einen Kondensator zu verwenden. Wirklich schlau bin ich daraus aber nicht geworden.
Nun habe ich einige Fragen:
Subwoofer:
- Wie berechne ich am besten ein Gehäuse mit den vorhandenen (groben) Daten des Subwoofers?
- Wie bestimme ich den optimalen Durchmesser und die Länge des Bassreflexrohres?
- Macht ein Bassreflexgehäuse hier überhaupt Sinn oder wäre geschlossen besser?
Mittel-/Hochtöner:
- Passen die Leistungsangaben zu dem Subwoofer?
- Sind die Koaxiallautsprecher für den Einsatz im PA-/Partybereich geeignet?
- Werden die Chassis vom Subwoofer räumlich getrennt verbaut (separate Kammern)?
Frequenzweiche:
- Welche Frequenzweiche benötige ich?
- Muss diese selbst gebaut werden oder gibt es fertige Lösungen?
- Bei welcher Trennfrequenz sollte ich Subwoofer und Top trennen?
- Aktive oder passive Frequenzweiche – was ist für mein Vorhaben sinnvoller?
- Was bedeutet Flankensteilheit?
- Was bedeutet X dB/Oktave?
Ich bin gesppannte auf euere Beiträge! ![]()
Schöne Ostern!
MFG
Matthias
