ich habe ein „LD Systems Dave 10 G2“, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Leider scheint sich nun ein Defekt anzubahnen. Der linke Kanal ist deutlich leiser als der rechte. Zusätzlich tritt beim Einschalten der Anlage für etwa 5–10 Sekunden ein leichtes Rauschen auf dem linken Kanal auf. Das Rauschen verschwindet anschließend zwar wieder, der Pegelunterschied zwischen linkem und rechtem Kanal bleibt jedoch bestehen.
Zur Fehlersuche habe ich bereits verschiedene Lautsprecher und Kabel in unterschiedlichen Kombinationen getestet. Nach meiner Einschätzung liegt die Ursache daher eher in der Endstufe bzw. Elektronik im Subwoofer als an den Satellitenlautsprechern oder der Verkabelung.
Die Platinen habe ich einer Sichtprüfung unterzogen; zumindest offensichtliche Schäden wie aufgeblähte Kondensatoren konnte ich nicht feststellen.
Habt Ihr einen Hinweis, in welcher Baugruppe der Fehler typischerweise zu suchen ist oder welche Komponenten erfahrungsgemäß betroffen sein könnten? Vielleicht lässt sich das gute Teil ja noch retten.
Danke und viele Grüße
Mike
