Hallo Zusammen,
dass man Tops und Subs mit Hipass Filtern entlasten kann, scheint logisch, da die tiefsten Frequenzen sehr viel Energie verschlucken etc.
Kann aber die Leistung eines Subwoofers wahrnehmbar steigen wenn er tiefer abgeschnitten wird?
Im konkreten Fall - es gibt 2 Presets - jeweils von 38 Hz +-3dB - die obere Frequenz, also Trennfrequenz zu Top kann entweder 70 oder 120 Hz gewählt werden. Natürlich angenommen, das Top kann bei 70 Hz übernehmen, das ist nicht das Thema / die Frage hier.
Die Vor- und Nachteil der 70 vs. 120 Hz-Trennung sind klar (auch das die lautesten Frequenzen eher über 70Hz liegen) und werden je nach Situation gewählt.
Die Frage ist nur ob der Sub im Bereich bis 70 Hz merkbar mehr kann, wenn er nicht zusätzlich 70-120 befüllen musst? Sollte wohl, da die Frequenzen über 70 Hz auch etwas Energie brauchen ob es aber eher merkbar oder vernachlässigbar sei frage ich Euch Speziallisten?
Vielen Dank im Voraus.
