Hallo
mal ne Frage kann man traversentower auch nur mit 2 stück
benutzen ? Also wie Lifte nur eben 2 tower und ne traverse dazwischen.
Und was sind die günstigsten zugelassenen traversentower.
gruß tobi
Traversentower
Mit den passenden outriggern schon.
Mfg Markus
also zu deiner Frage ja das geht! Wir selbst besitzen Litec Vario Tower. Mit denen ist das ohne Probleme zu machen. Haben 4 Ausziehfüße und 4 Outrigger (Alurohr mit Halfcoupler) kommt dann zwischen Truss und Ausziehbein als Verbindung. Preislich sind die Dinger auch ok! Gibts bei Ultralite!
Greetz Philipp
bei uns sinds die TL2 von LITEC. Die haben die Outrigger und die Winsch sogar schon integriert. Geht mit denen problemlos
Bei Eurotruss mit "Touring Base" und Outrigger auch! Nur ist das nicht die günstigste Lösung. Mit einer "Base Plate" geht das natürlich nicht!
Auf jeden Fall sieht ein Trusstower meiner Meinung nach schicker aus! -
geht wie oben beschrieben mit langen auslegern.
Zum Thema billig und (angeblich) zugelassen vgl. die üblichen Verdächtigen ( B&K mit GlobalTruss [Harasco, NL], Milos[cz] oder MegaAluSystems [NL].
Die billigste Lösung ist aber nicht immer die beste. Wenn man bedenkt welche Kräfte evtl. auf die Dinge einwirken, würde ich schon was prof. erprobtes und verwendetes nehmen, auch wenn man da direkt mal den ein oder anderen 1000er drauflegen muß. Dafür bleibt das Teil dann aber auch stehen und die Traverse oben.
Wir verwenden Prolyte MPT-Tower mit langen Auslegern in diesem Fall und sind sehr zufrieden. Bei geringeren Lasten/Höhen auch Böcker ALP TLC 600F (ähnlich GENIE ST 20). Die haben auch die BGV C1-Zulassung und man kann Sie mit entsprechend vorgeschriebener Zusatzlast auf den Auslegern oder alternativ mit Abspannung auch OpenAir verwenden.
Volker -
danke schonmal für eure antworten.
Das sind aber alles tower mit denen man (wenn man 4 stück besitzt)
einen ground support bauen kann oder ?
ich will halt nicht vmbs und tower kaufen.
könnte man auch mit vmb liften ein viereck hochheben ?
gruß tobi -
Auch mit VMBs kannst Du ein Viereck HEBEN. Warum auch nicht?
Willst Du nur eine Traverse stellen und es einfach haben, dann nimm Lifte. Denen macht das nämlich mit Loslagern nix, wenn die unterschiedlich hoch stehen oder unterschiedlich schnell gekurbelt werden. NICHT ZWEI FESTLAGERaufnahmen nehmen. Und wie immer gilt bei solchen Sachen: nicht experimentieren. Mann sollte wissen, was man da tut.
Gruß,
der hami
