Hi Leute
Wollte mal wissen ob jemand hier im Forum schon diese Endstufe gebaut hat. Den Gigant 200 von Elektor wie schon die Überschrift sagt.
Auf der Seite http://www.geist-electronic.de kann man das Set bestellen, bestehend aus den Bauteilen und denn dazugehörigen Platinen, kostet aba 775Talerchen Mono!!! Bei Stereo 1550Teuerchen .
Das Netz: 2Stück 2x50V/500W Ringkerntrafos mit 6x 22000uF/100V elkos.
Die Sinusleistung beträgt bei 0,1% THD: 280W, 500W, 800W und bei 1% THD: 300W, 550W, 1000W. Eingangsempfindlichkeit: 1,1 V eff, Eingangsimpendanz: 47,5kOhm, Ausgangsimpendanz: 1,6Ohm, der Frequenzberreich beträgt 11,5...220kHz, Slewrate: 85V/u sec., Anstiegszeit: 1,5 u sec., Signal/Rauschverhältnis1W/8Ohm: 101dB.
THD bei 1kHz;1W/1W/1W; 0,003%, 0,0046%, 0,01%
THD bei 1kHz;200W/400W/700W 0,005%, 0,0084%, 0,02%
THD bei 20kHz;200W/400W/700W 0,009%, 0,018%, 0,07%
Dampfungsfaktor bei 8Ohm >700 bei 1kHz; >300 bei 20kHz
Open-loop-Verstärkungsfaktor 8600
Die Daten beziehen sich auf einen Kanal. Hoffentlich kann mir jemand näheres über den verstärcker sgaen sei es denn aus eigener Erfahrung oder aus den Daten heraus. Vergleiche mit T.Amps sind ja klar. Die Hol Ich mir ja auch für subs nur würde die Endstufe fürn Top und gleichzeitig als Schulprojekt in Frage kommen. Also bauen und Arbeitsqualität und Funktion bewerten lassen.
MfG John
