moinsen,
ist von euch schon mal jemand mit dem aviom system in berührung gekommen?
es handelt sich im groben gesprochen um ein wandlersystem für jeweils 16 in/outputs, die über cat5 kabel verbunden werden.
anwendungsrichtung eins ist dieses als multicore zu verwenden.
richtung zwei wäre die die mich vorrangig interessiert: am anderen ende der cat5 leitung kann man ein personal monitor mixing system anschliessen. dort kann man sich aus den 16 signalen einen eigenen mix erstellen, und hat die möglichkeit für 16 presets. von diesen mixern kann man dann eine ganze reihe hintereinanderhängen und praktisch jeden musiker sich selber monitoren lassen.
hat jemand schon damit gearbeitet und gibt es erfahrungswerte in bezug auf fehler / ausfälle?
gruß
oli
