Nach dem Thread, in dem ich mich ueber die Rener auf Kongressen beschwert habe, geistert mir wieder mein Lieblingsthema durch den Kopf. Naemlich die Leute ohne Mic auf die Buehne zu schicken.
Ich nehme mal eine der Buehnen die ich kenne. Die ist 8x6m, aber wird bei 3m durch ein paar dicke Vorhaenge geteilt, so dass ein Vortragender nie weiter als 3m vom Buehnenrand entfernt sein kann. Die meisten der Redner bleiben ohnehin beim Rednerpult stehen, einige wandern gerne ein wenig herum.
Nun dachte ich mir, wenn ich in die Ecken der Buehne, vorne am Rand 2 PCC170 lege, die noch 2 vertikale "Waende" dazukriegen (Plexiglas oder so, kann mam ja auch schoen hinter den Blumen etc verstecken). Und noch 2 PCC170 am vorderen Buehnenrand im Abstand von je 2m. Ebenfalls mit senkrechten reflektierendn Flaechen, so dass die denken, sie laegen in einer Ecke. Nun bringt das laut Crown 18db gain fuer Direktschall, aber max 9db fuer den Hallanteil.
Gut, die max Entfernung die ein 2m grosser Redner zu einem der Mics haben koennte sind demnach 3,4m. Bei 18db Gain, wuerde ich den de facto auf 42cm ranholen. Das entspräche in etwa dem, was ich derzeit auch oft habe, wenn die Lavs irgendwo rumbaumeln. Fremdschall sollte auch nicht viel da sein, da ja die Mics erstens ein Nierenpattern (eigentlich eine halbe Niere, logo) haben, nach hinten zusaetzlich durch die Plexiplatten abgeschirmt werden, und weil von dem Bereich hinter dem redner nicht viel Reflexionen kommen koennen, durch die 3 Lagen superschwerer Buehnenvorhang.
Zusaetzlich eines aufs rednerpult, und eventuell noch 2 im bereich der Leinwand, falls sich einer bemuessigt fuehlt, mit seinen Dias zu sprechen. Kommt ab und zu mal vor. Um nun nicht ununterbrochen an den fadern rummachen zu muessen, koennte man ja die einzelnen Mics ueber Lichtschranken muten bzw oeffnen, mit nem Gate im Insert, das aber nur dafuer da ist, langsam aufzumachen, damit es nicht zu schnellen Spruengen kommt. Gleiches gilt fuers muten, dass dementsprechend eher ein ausblenden wird.
Ja, kann das gehen? Oder klingt das scheisse. Und kann sich das ausgehen mit GBF?
Die Speaker sind recht weit weg von der Buehne. Es ist da ein distributed Speakersystem, dadurch muessen sie nicht uebermaessig laut sein, und die ersten beiden stehen gute 4m von den Mics weg, die Mics weit aus dem Abstrahlpattern der Speaker.
Danke
Martin
