Naja, bei den Vorgängermodellen der CSL und macrotech-Serien nannte sich das "Parallel-Mono(-Bridge)"...
Da durfte man das noch machen :wink:
Der PA-Witze Thread
Der Unterschied zwischen einem Techniker und einem Musiker: Der Techniker muß sich vor dem Pinkeln die Hände waschen, der Musiker hinterher...
ui ui ui, dieser witz ist für mein empfinden schon ein wenig jenseits der grenze des guten geschmacks.
ich stehe eher auf sowas:
was ist der unterschied zwischen einem keyboarder und einem sänger?
ein 1/4 ton.
was ist der Unterschied zwischen einer Geige und einer Bratsche? - Die Bratsche brennt länger!
Sängerin während des Soundchecks: Ich hör mich nicht!
Tonler: Hast du's gut! -
au weia, der ist richtig gut!!
Nur manchmal leider kein Witz sondern Realität.
Ich mag diese Soundcheck - Witzeleien. Mit einer kleinen Coverband spielen wir öfter in Kneipen, Bürgerhäusern etc. Da kann man so manchen Wirt / Gast / Hausmeister fein irritieren...
Was willst du auf den Monitor? - Haste was von Led Zeppelin?
Was willst du auf den Monitor? - Bisschen Gitarre, Gesang und die Drums etwas früher. -
In meiner ehemaligen Kapelle war die Standardantwort des Sängers:Was willst du auf dem Monitor? - Ein paar nackte Frauen wären nett, wenn das nicht geht, die Nachrichten von gestern
Was willst du auf den Monitor? - Bisschen Gitarre, Gesang und die Drums etwas früher.Meine Gesang, etwas Gitarre und den Bass etwas früher
Kein Problem - einfach Delay auf Gitarre und Vocals. Besonders effizient bei inEar.
Zitat von "marce"
Kein Problem - einfach Delay auf Gitarre und Vocals. ...
genau. und wenn die bühne gross genug ist, stellt man den drumriser einfach weiter nach hinten, dann passt das auch wieder -
da gibt's noch einen von Uli Stein. Gefunden bei sengpielaudio.com und daher einigen bestimmt schon bekannt:
Edit: Bild nicht mehr eingebunden.
vor kurzem gehört:
analog foh oder digital foh - was ist der unterschied ?
bei ersterem sitzt die latenz auschliesslich hinter dem pult...
Also gut:
Ein Veranstaltungs-Techniker* und ein Veranstaltungs-Manager* gehen auf die Toilette. Nachdem beide ihr (kleines) Geschäft verrichtet haben geht der Manager brav zum Waschbecken, während der Techniker zielstrebig zur Türe geht. Da meint der Manager: "Also wir haben während unserer Ausbildung gelernt, dass man sich nach der Toilette die Hände wäscht". Antwortet der Techniker: "Und wir, dass man sich nicht über die Hände pinkelt!"
*Berufs-/Personengruppen beliebig austauschbar.
Viele Grüße
David Kammerer -
Da muß ich gleich mal jemanden zitieren: "ui ui ui, dieser witz ist für mein empfinden schon ein wenig jenseits der grenze des guten geschmacks."
jepp, das hört sich so an als ob es cool wäre, sich nicht die hände zu waschen. das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
aber es ist ja nur ein witz, nicht wahr? -
Hallo Wora,
lass mich Kurz den Titel des Bretts nachschauen.......hm, ja ist ein Witz
David
