hab gerade bissel rumsimuliert, dank Ravemaster
Hab dadurch den Emi gamma 15 gefunden, laut Simulation zu gebrauchen.
HP 40Hz, ne F3 von 64Hz, mit EQ sollte man 50Hz schaffen.
Damit liegt er noch im Xmax mit 50W rms und soltle damit um die 116 bis 117dB machen.
Steigt der Alkoholspiegel und kann man natürlich auch etwas über Xmax "fahren" und mehr Boosten
50W, knapp 116dB, absolut perfekt und auch für kleiner Powermixer geeignet.
Was für den angestrebten Einsatzzweck VÖLLIG ausreichen würde, nämlich kleine Garteifeiern, Partys usw....
Mit 100Hz Trennung sollte sich die Kiste dann auch als LB Topteil eignen und ,max 123dB bringen.
Würde prinzipiell Interesse an einer LBT-1151 bestehen?
(Aber jetzt bitte keine 100 Beiträge von Leuten, die sie nicht brauchen, denn das wird der Großteil sein.
Hätte ich damals nach ner LBT-1121 gefragt, wöllte sie au keiner)
Haupteinsatzzweck kleine Garteinfeiern oder Saufgelage.
Obenrum würde man dann auh etwas günstiges nehmen, evtl sogar wieder den MHD-152, 172 oder ähnliches.
In dem Preissegment und EInsatzbereich, darf die Trennung ruhig mal etwas höher um die 2KHz liegen. (Stichwort HK LightLine 15/2 -> 2,8KHz)
Die Kiste sollte dann um die 150,-€ liegen.
MfG
