Nönö.... das gilt bestenfalls für Gleichspannung. Bei Wechselspannung schaut's da etwas anders aus!
Die Scheinleistung (S) wird in VA gemessen, sie setzt sich aus Wirkleistung (W) und Blindleistung (VAr) zusammen.... usw.
Dann ist das aber eine Definitionssache.
Physikalisch bezeichnen die Einheiten VA und W das gleiche.
Eigentlich nicht.
Mit VA bezeichnet man normalerweise die Scheinleistung, mit W die Wirkleistung.
Deshalb kann man die Bezeichnungen üblicherweise nicht einfach austauschen.
Das mag ja durchaus sein, wenn das mal so definiert wurde (Wieder was gelernt), nur ist es trotzdem verwirrend, da die Leistung, das Produkt aus Spannung und Strom (Volt * Ampere ---> VA) üblicherweise in W angebeben wird.
Nun ich denke ich habs verstanden.
Sowohl Schein-, Blind- und Wirkleistung ist im Prinzip ein Produkt aus Spannung und Strom. Da bei Wechselstrom Spannung und Strom aber nicht konstant sind gibt es "mehrere Möglichkeiten" diese zu mutiplizieren und diese werden mit den drei Leistungstypen berücksichtigt.
Bei nur Gleichstrom ist VA und Watt das selbe, siehe auch:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=367740&highlight=#367740
hier noch einmal zum Verständnis:
Leistung und Arbeit im Wechselstromkreis
P = U x I x cos phi
Wechselstrom hat eine Frequenz von 50 Hz ( hier in Deutschland ) und muß für die Wirkleistung berücksichtigt werden.
So jetzt viel Spass beim rechnen
Hartmut Berends
