Für eine Fixinstallation suche ich eine professionellere möglichkeit mittels 5-10 Funkkopfhörern, aber nur einen Sender, für die Besucher den Ton abzuhören.
Hat jemand Erfahrungen/Vorschläge/Links?
mit Shure In Ear Anlagen funktioniert das (PSM 400, bis 3 Empfänger getestet)
sollte eigentlich mit jedem system gehen, man "klaut" ja keine sendeleistung oder so, also wird es wohl auf in ear systeme hinauslaufen, welches wird dann wohl der preis bestimmen
Hallo Du suchst eine Personenführungsanlage - die Firma Beyerdynamic hat soetwas im Angebot ... gehört zum Bereich dolmetschertechnik!
das funktioniert mit jedem beliebigen Funkkopfhörer, die sind nur alle auf dem gleichen Kanal einzustellen. "Professionell" ist dabei, wenn das System in einem Frequenzbereich arbeitet der nicht von privaten Anwendern mitgenutzt - und somit gestört wird.
Zu erwartende Probleme: man hört leider auch das Pollen der nicht ausgeschalteten Handys in den Kopfhörern.
Schau mal hier bei Sennheiser:
http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/root/09803
es grüßt
derautor
Das Stichwort bei Senheiser heist INFOPORT.
Der Link verweist auf ein anderes Produkt für andere Anwendungsfälle.
Problem bei Infoport und ähnlichen ist der Kopfhörer, (müßte man vielleicht ausprobieren, aber klingt sehr nach Telefon), da nicht Sprache sondern ein Gesangswerk aus der Klassik mit Jessica Norman darüberläuft...sehr heikel, da extra produziert.
Das Publikum ist Laufpublikum also ein seperater Empfänger mit KH fällt aus.
Handy ist kein Problem, ist alles geblockt...
wenn mal jemand zufällig über was interessantes darüberstolpert bitte posten, ansonsten habe ich mal ein paar Händler darauf angesetzt....
http://www.beyerdynamic.de/cms…Tour_Guide_Sys.181.0.html
Wie oben schon geschrieben, geradezu prädestiniert für diese Anwendung
Dat vergiss man... geht nur bis 8kHz! dann eher das von Sennheiser...
http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/root/500580
Zitat von "knopfy"http://www.beyerdynamic.de/cms…Tour_Guide_Sys.181.0.html
Ich sag auch mal: Vorsicht!
die meisten dieser Dolmetscher-Anlagen, egal ob Funk oder IR haben einen Frequenzbereich von 125Hz - 8 KHz.
Da kann man dann nicht mehr von Musikgenuss reden.
Außer, du sagst jetzt, dass alle die so ein Teil auf den Kopf bekommen schon 75 und älter sind
ui.uraltthread
Ok, Wenns um Musik gehen soll, dann eher ein IEM-System zwecks Bandbreite...oder consumer-Kopfhörer wie die RSX 700 oder so.
leute..das thema ist seit ziemlich nem jahr erledigt!
:oops: Ohh jetzt wo du es sagst :shock:
Interessant wäre jetzt noch, wie der Thread-Ersteller es gelöst hat.
Gruß,
Jan
