kann man eine endstufe ungleich belasten.
gibt es eine anschlussmöglichkeit von 4 stk subs
2 stk. HK RL 118 mit 600w/1200w an 8 ohm und
2 stk. EV SH 1810 mit 400w/1600w an 8 ohm
könnte man beispielsweise die beiden hlk parallel an einen ausgang hängen und die beiden ev parallel an den anderen ausgang.
dann komme ich mit der leistung einigermaßen hin, und müßte nur die kanäle nach gehör und gefühl einzeln einstellen.
wie siets mit der endstufe aus die wird ja dann nicht gleichmäßig belastet?
oder könnte man sogar unterschiedliche subs zusammenschalten d.h. einen hk mit einem ev parallel und auf einen kanal an 4 ohm?
bitte gebt mir einen tipp,
denn ich habe in kürze eine etwas größere sache als sonst und habe kein geld mir was entsprechendes zu keihen.
gruß
kunibert
