Hi Leute in einer Prüfung kam so eine Aufgabe vor:
6.1 Als Punktzüge sind vier „C1 "-Kettenzüge, 250 kg, vorgesehen. Welche rechnerische Bruchkraft Fmax (ohne dynamische Kräfte) muss die Kette als Tragmittel mindestens aufweisen?
6.2 Ist eine Kette 4,8 mm x 12,5 mm (siehe Skizze) http://www.charonbeatz.de/tmp/skizze.doc mit der Güteklasse 8 Rm = 800 N/mm² für die Punktzüge
geeignet?
Die Lösungen laut Lehrer zu 6.1:
6.1 :
F= m * g * SF (Sicherheitfaktor)
F= 250 kg * 9,81 (10 zur Vereinfachung) * 10
F= 25000kg --> 25kN
An diesem Punkt war ich nicht damit einverstanden da ich aus dem "Handbuch der Lichttechnik" (seite 279 unten) entnahm, dass man so rechnen müsste:
Nennlast (sind die 250 kg in dieser aufgabe denn nennlast?) 250kg / 2 (nach BGV C1) * 10 (Faktor 10 für Tragmittel) somit --> 250 kg / 2 * 10
F= 1250 kg --> 1,25 kN !!! ich weiß das das sehr wenig ist aber ich komm einfach irgendwie durch einander ! Wenn 250 kg die Nennlast wäre dann wäre es korrekt oder ??? wahrscheinlich ist es hier einfach nicht die Nennlast sondern ??? kp.!
Die Lösungen laut Lehrer zu 6.2:
6.2 :
A= d² * pi / 4 --> A= (4,8mm²)² * pi / 4 A= 18,1 mm² * 2 (weil 2 Seiten !?!?!) => 36,2mm²
F = A*Rm --> 36,2mm² * 800N/mm² = 28960N => ~28,9 kN
Antwort lautet: Ja ist geeignet !
So zu 6.2 frage ich mich nur ob das mit den 2 Seiten des Kettenglieds (Kette) so richtig ist ???
Schon mal vielen Dank
euer fragender Frosch , heheh :oops: :oops: :oops: :idea: :roll: :oops: :lol:
