Tankstellen die Ihre Einnahmen aus den Mikrosekundenrohstoffpreistrading Ihrer örtlichen Lagerbestände erfolgreich in eine Luftdruckstation mit Kleingeldeinwurf investieren...
Also ob der Euro was bringt außer Kunden zu verprellen.
das trifft zu. ich habe genau aus diesem grunde vor jahren meine standard-tanke gewechselt.
Dito!
Wo die Luft was kostet tanke ich nicht.
Fahrt Ihr alle nicht mit dem so tollen, spritsparenden und innovativen Gas in den Reifen?
Ich fülle den Reifen natürlich nur am Morgen mit frischer, kalter und feuchterer Luft, denn dann ist der Sauerstoffgehalt höher.
Unter den Bedingungen hat der Motor ja auch am meisten Leistung - und was für den Motor gut ist.....
Zum Thema Luft tanken ist - zumindest in meiner Gegend - der Radfahrer massiv gedisst. Bei leider etlichen Tankstellen wird mir als Radfahrer der Zugang zu den Luftdruckdingern verwehrt. Leider zieht das einen Boykott genau dieser Tankstellen für meinen nicht ganz unwesentlichen Dieselbedarf nach sich.
Also ich mach das immer zuhause. Habe einen Compressor und Luftleitungen auf dem ganzen Hof verteilt.
Dafür brauche ich keine Tanke.
Ein geeichter Luftbefüller mit Adapter Set kostet keine 50 Euro.
Geht auch gut fürs Planschbecken und alles was Luft braucht.
Alleine das Grill anpusten macht die Investition sinnvoll.
Der Grill wird nicht angepustet - dafür hab ich mir nen schweineteuren FireQ mit Kamin geleistet, der locker in's Auto passt.
Da findet sich auch der kleine Akkukompressor für's Aufpusten zwischendrin.
B2T: idn: Werbeblöcke für Werkzeug & Outdoormaterial.
Grillen tu ich nur mit trockenem Holz, das brennt von selber an, liegt eh da und kost' nix
I don't need: Grillen. Das nennt sich BRATEN. Und gebraten wird auf dem Rost. Deshalb heißt es ja auch Thüringer Rostbratwurst und nicht Thüringer Grillgrillwurst, sowie Rostbrätel und nicht Grillgrillel
Und das Rost kommt von Thüros oder - noch besser - von S&R
... dachte ich danach auch:
Nein, nein, das stimmt so nicht. Der Unterschied zwischen Kochen, Dämpfen, Backen, Frittieren, Braten und Grillen ist die Form des Wärmeeintrags.
Kochen --> heißes Wasser
Dämpfen --> heißer Dampf
Backen --> heiße Luft
Frittieren --> heißes Fett
Braten --> heißes Blech (Kontaktwärme)
Grillen --> Infrarotstrahlung
Die Thüringer Rostbratwurst kauft man eigentlich als Thüringer* Dämpfwurst oder Kochwurst und kann sie dann zur Thüringer* Grilldämpfwurst, Bratdämpfwurst oder Grillkochwurst bzw. Bratkochwurst weiterverarbeiten. Rostbraten ist entweder ein Oxymoron oder bezieht sich auf den Zustand der Pfanne. Bei einer stark oxidierten Gusspfanne könnte man demzufolge von einer Thüringer* Rostbratkochwurst bzw. Rostbratdämpfwurst sprechen. Ob das die "klassische" Zubereitungsmethode ist, entzieht sich allerdings meiner Erkenntnis.
*) Oh, da habe ich jetzt Thüringer und Nürnberger Rostbratwürste verwechselt. Mein Fehler. ¯\_(ツ)_/¯
Ich dachte das heißt Thüringer Röster? So vom Holzkohlegrill mit Bauz'ner Senf & Bemme dazu...
Gebraten wird ja da auch nichts, und es ist ja eine Rohwurst die man grillt, die noch nicht vorher gebrüht wurde.
Röster wohl wegen dem "Rösten" auf dem Grill, hat mit Rost erst mal nichts zu tun, auch wenn viele Grills rostig sind.
Auf alle Fälle lecker und eher saftig als trocken. (Fett ist Geschmacksträger!
ZitatGrillen oder Grillieren (Verb, ins Deutsche übertragen von englisch to grill und französisch griller, abgeleitet von lateinisch craticulum für „Flechtwerk, kleiner Rost“) ist das Braten in Wärmestrahlung.
Quelle: Wikipedia - Grillen
...also ich Grille gerne, wenn's die Pandemielage zulassen sollte (unter 20 Personen das Grillen anfangen ist keine Herausforderung für mich )
viel spaß beim aufpumpen von transporterreifen auf 4 bar
Das geht noch wenn es sein muss (Toyota Hiace braucht 4,5 bar damit er nicht mehr schwimmt); richtig im A... bist du bei einer Panne wenn ein (Miet-) Lkw ein halb leeres Ersatzrad (weil nie gebraucht oder überprüft) und keinen Füllschlauch hat. Da bringt übrigens auch die 1€-Füllstation nix, da kommen keine 8 bar raus.
Der verbogenen 100er-Spax die dem Messebauer aus der Hosentasche gefallen ist und die jetzt in deinem Reifen steckt ist der Reifeninhalt recht egal...
Das war der Beitrag vor meinem Beitrag…
