Hallo liebe Forengemeinde
ich bräuchte mal wieder hilfe bei einer Lautsprecherauswahl.
Gesucht ist ein Ersatz für den Eminence Kappalite 3012 LF - 12".
Geplant ist ein doppel 12" ähnlich Jobsti's Konstruktion, nur mit leicht
angeschrägter Schallwand um auf 60cm Breite zu kommen.
Da der 3012 mittlerweile recht teuer ist, lohnt es sich sicher für vielleicht 40-50€
mehr einen anderen Lautsprecher zu kaufen.
Der Tiefgang sollte ähnlich dem 3012 sein etwas belastbarer und vielleicht etwas mehr hub
machen.
Ins Auge gefasst hab ich mal Faital, die scheinen einige brauchbare Lautsprecher im Program zu haben.
Falls jemand schonmal etwas ähnlich gebaut hat, könnte ich mir die lange Suche nach etwas passendem
sparen.
Und bitte nicht 18", 15" der Bass sollte bis 200 Hz hochspielen (als Kickfiller unter Linearray) und
trotzdem noch so viel Tiefgang haben das man ihn auch Standalone für kleinere Geschichten nehmen kann.
(Also eigentich die Kiste von Jobst)
Angedacht ist vielleicht sogar die Kisten mit dem Endstufenmodul von PL-Audio auszurüsten. Da das Linearray
auch komplett aktiv ist.
Der Gedanke ist schon verlockend, kompakter Bass: Als potente kleine Anlage mit Topteilen. Oder vielleicht
etwas größere Setups einer bis 2 pro seite und trotzdem hoch abkoppelbar als Kickfiller.
Da das Endstufenmodul von PL an 4OHM etwas viel Leistung hat wäre ein 16Ohm Lautsprecher auch
interessant, allerdings wird es da ziehmlich schwierig.
Neodym wäre sicher schick, wenn es aber was gutes in Ferrit gibt ist das auch OK.
MFG HMS
