Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
  • PowerCon True1 auf der Frontplatte ???
    So langsam tut sich etwas. Die PowerCon True1 Serie von Neutrik wird immer stärker genutzt.
    Mittlerweile finden sich im Netz Stromverteiler, welche mit diesem System ausgestattet werden.
    Beispiele:
    http://www.penn-elcom.com/Part…ls%5CR1268-1UK-TRF-01.jpg
    http://www.connex.de/uploads/t…tromverteiler_Kompakt.png
    http://www.ljusprofilen.se/upl…63902/575454_orig.png?163
    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boxo_Dive.jpg
    https://commons.wikimedia.org/…e:Boxo_Dive_in_action.jpg
    Der PowerCon Verbinder mit gelben Verschlüssen und neuen Endkappen => und sogar mit einem neuen Werkzeug HTAC
    Powercon True1 Neuigkeiten / News
    Wann kommen eigentlich die NAC3MPX-ST und die NAC3PX-ST ???
    Ha, bestimmt vor der PLS2016 :roll:
    Zur Info: ST steht für Schraubklemme
    Das mit dem Dummy hat ja immer noch nicht gefruchtet =>
    sehr Schade!
    Mein Kabelout am Scheinwerfer ist immer noch ohne männlichem Dummy und somit LEIDER OHNE IP65 Schutz!
    Respekt: 1. Powercon True1 Kopie alias "Powercon True 13":
    http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB…GXXXXXcKXpXXq6xXFXXXU.jpg
    http://i00.i.aliimg.com/photo/…_Plug_PowerCON_TRUE13.jpg
    ________________________________________________________________________________________________________
    Speakon NLT8MX-BAG => "NEUE" Version sieht ja schon vielversprechend aus :roll: !
    Version von der Buchse NLT8FP-BAG mmh...
    tztztz...
    und die NLT8FP-BAG passt:
    ca-com => NLT8FP-BAG
    multipin => NLT8FP-BAG
    veam => NLT8FP-BAG
    socapex => NLT8FP-BAG
    cable gland => NLT8FP-BAG
    syntax => NLT8FP-BAG
    2x speakon => NLT8FP-BAG
    und jetzt ist es amtlich:
    Das 1. Titanex 3g2,5 PowerCon True1 Splitt Kabel auf dem Markt.
    1x NAC3MX-W auf 2x 1x NAC3FX-W
    weiter teechnische Infos folgen. Bezugsquelle => MartenUk.com
  • Also es tut sich wieder etwas bei Neutrik.
    Am Ende 2018 wurde von Neutrik das PowerCon True1 System ( gelb/schwarz ) abgekündigt und durch das
    PowerCon True1 TOP System ( ab 2019 Januar im Handel erhältlich ) ersetzt.
    Die Produktkennzeichnung ist dann z.B.: NAC3PX-TOP
    Dieses ist zur alten Version 100% kompatibel.
    Auffällig, dass es komplett in Farbe " schwarz " gehalten ist.
  • Für die PowerCON 32 Amp Buchse gibt es seit 07.2021 auch ein Gehäuse als 3D Druck Variante.
    Leider ist diese Buchse auch wieder mal ein "technisches Highlight" was den Einbau angeht.
    Produktkenner der NAC3MP-HC wissen was ich meine. Nein, ich meine nicht die "tollen" billigen Schlitzschrauben.
  • Hallo ich kapere mal den Thread für meine Frage,
    Sind die Neutrik Einbau Buchsen NAC3MPXXA, NAC3MPXXA-WOT und NAC3MPA-1 mechanisch kompatibel zueinander?
    Passen also die Stecker NAC3 FCA und NAC3FCA-1 in alle drei Buchsen. Dass sie technische Unterschiede aufweisen ist mir klar.
    Schenk
    Einmal editiert, zuletzt von Schenk () aus folgendem Grund: Formatierung angepasst
  • *rumbrüll* X/
    Antwort: Ja.
    Achtung:
    Die NAC3MPXXA und NAC3MPXXA-WOT dürfen unter Last und Spannung gesteckt werden, da die einen vorauseilenden Erdungskontakt haben. das aber auch nur in Verbindung mit dem NAC3FCA-1 !!!
    Die anderen dürfen nur Spannungsfrei gesteckt werden.
  • Sorry für den Formatierungsfehler ?(
    Das mit dem spannungsfrei stecken weiß ich.
    Hab mir nur gestern NAC3MPXXA bestellt und muss diese dringend verbauen sobald sie ankommen, wenn sie aber kompatibel sind mit meinen Kabeln dann ist es kein Problem denn es sind ja die "besseren" Buchsen.
    Danke für die Hilfe
    Schenk
  • Dass es Jahrelang nicht möglich war die unter Last zu stecken und jetzt plötzlich doch, aber nur innerhalb der neuen Linie welche mit der alten mechanisch aber technisch nicht kompatibel ist. Das ist totaler Schwachsinn.
    Theoretisch ja, praktisch ist wohl eher das Gegenteil der Fall. Jeder (außer du, lieber Leser, der du dich beschweren willst, dass dies auf dich nicht zutreffe) steckt Powercon blau und weiß unter Spannung (und manche auch unter Last).
    Aber man kann die neuen Stecker an der schwarzen Spitze erkennen und die neuen Buchsen an den welligen Aufbau des Mittelteils erkennen. Immerhin. ;)
  • Unter Last steckt man prinzipiell überhaupt keine Steckverbinder. (wofür soll das denn auch gut sein)
    Unter Spannung in der Praxis ofmals ja. Aber auch da müsste die Erde eigentlich aus Sicherheitsgründen vorrauseilend sein.
    Zumindest verbrennt man aber beim ohne Last unter Spannung stecken schon mal nicht die Kontakte.
    Wenn ich sehe wie jemand bei laufendem Staubsauger (2kw) den Schukostecker aus oder einsteckt, juckt es mir in den Fingern.... ;)
    (auch wenn da der Schutzkontakt vorauseilt)
  • Aber auch da müsste die Erde eigentlich aus Sicherheitsgründen vorrauseilend sein.
    Ist sie auch. Ich weiß auch nicht wo die gegenteiligen Behauptungen immer herkommen. Nach IEC sind Steckverbinder oder Steckvorrichtungen ohne vorauseilendem PE gar nicht zulassungsfähig.
    Ich denke bei den neuen wurde die Oberfläche anders vergütet. Hatte die schon jemand in den Fingern? Sind die eventuel sogar mit Schnappfeder?
  • Wenn ich sehe wie jemand bei laufendem Staubsauger (2kw) den Schukostecker aus oder einsteckt, juckt es mir in den Fingern.... ;)
    Sorry für OT, aber bisher hatte ICH noch keinen Staubsauger in den Fingern, der geerdet war.
    MfG Heini
  • Sorry für OT, aber bisher hatte ICH noch keinen Staubsauger in den Fingern, der geerdet war.
    Eigentlich haben alle mit Automatik einen Schutzkontakt. Allerdings nicht für den Sauger selber, sondern für das daran angeschlossene Werkzeug. Wobei, Sauger mit Metallgehäuse sollten schon auch einen Schuko haben. Bei 2kW ist das ja auch ein größeres Kaliber.
