Ich finde es immer gut wenn der Bühnenstrom andere Stecker für die Verteildosen hat. Wir haben Looms für Bühnenverkabelung, Multi+Strom, je nach Firma True oder 16 blau. Dann gibt‘s Verteildosen mit rein+raus plus 6x „normaler Verbrauchsstrom“, bei Euch Schuko, bei uns „Flatpin“ (Typ I)
Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
So kenne ich das auch und bin Fan davon!
Die Verkabelung von Licht/Ton/Bühne läuft über Singlephase (CEE 16 Blau) und Schukodosen gibt es nur an den 6er Blöcken, die für den Backlinestrom auf der Bühne verteilt werden. Hat den Vorteil, dass man nur 2-3 Schukokabel für den allergrößten Notfall vorhalten muss und keine fremden Geräte "mal eben" irgendwo eingesteckt werden können.
Jau, das ist auch in meiner Welt die beste Lösung.
Es gibt Baustellen, auf denen ich das rein mit Schuko mache, dann gibt es aber verschiedene Verteiler, Backbone farbig markiert und davon gehen dann die Backline-Verteiler ab. Ist ein bißchen mehr Aufwand bei Aufbau und Markierung, aber auf einem Festival macht man das dann ja auch nur ein Mal. -
Es gibt wieder neue Verteiler für PowerCon True1 / Power Twist TR1
https://lexproducts.com/admin/storage/uploads/2023/12/12/6578823298e61TRUE1-Trelco---Datasheet.pdf
mir persönlich fehlt immer noch was bezahlbares mit Klappdeckeln, was wirklich IP44 oder besser ist.
Das einzige was ich das kenne sind die connex / Contrik leisten, aber die liegen um 80€ netto
Dreitec Bodenwanne 9910 (HxBxT) 97,3 x 135,3 x 72,1 mm ( links )
Caymon CASY044S (HxBxT) 108,5 x 165 x 85,4 mm ( rechts )
Auf den mm in der Höhe mit D-TYP Abmessungen aber funktioniert:
Hammond 1457L1201BK
Hier lassen sich tolle Bühnenverteiler ( Signal und Power ) realisieren.
Für die Gehäuse gibt es Frontplatten nach Kundenwunsch.
Für alle die etwas NEUES bzgl. PowerCon , Power Twist , PowerCon True1 und PowerCon Tr1 brauchen:
Volt und Amper Anzeigen:
TW-T1 True1 TesterTW-T1 is built within a Neutrik NAC3MX-W-TOP True1 connector and custom 3d Printed insert and electronics. The TW-T1 houses 3 LED indicators capable of showing…shop.thewidgets.co.ukTwist-Lock VoltmeterIntegrating the convenience of a genuine Neutrik powerCON True1 connector with the safety of a UL recognized true RMS voltmeter - Validate voltage in a compact…griffin.lighting -
Error Code 520
Error Code 520
Bei mir nicht.
neue Verteiler aus der Welt der Powercon True1 Verbinder Systeme:
Power BarThe Power Bar is an ultra-compact powerCON TRUE1 distribution box designed for professionals. Its innovative injection-molded housing offers exceptional mech...www.neutrik.comPower distribution box Power distribution boxThe 2-way germany socket PowerCON TRUE1 Power distribution out box featuring high quality 1 x PowerCON TRUE1 male and 2 x PowerCON TRUE1 female. It's It is…propaudio.comRigPort4xT1 | 0199039truss distributor with Powercon-T1 in/out, 4 Powercon-T1 breakouts, M10 pickpointrigport.comKelsey Mini powerCON TRUE1 Distribution Box | Kelsey AcousticsKelsey’s Mini powerCON TRUE1 power box is part of our range of power distribution units – the ultimate solution forkelseyacoustics.co.ukSpeaker Cable Management System, Custom Audio Cables, Splitter, Amplifier Distribution
auch interessant PD Connex Verteiler...
Viel Spass beim Stöbern...
Kopieren kann jeder, eigene Leistung erbringen, die Wenigsten..._________________________________________________________________________
Sowas hier finde ich praktisch und kompakt, wobei da natürlich auch ein true1 statt dem alten blauen dran muss… Ich habe aber auf die Schnelle nur den als Visualisierung gefunden.
Praktisch für Spiider und Konsorten…
So etwas ähnliches habe ich mir von uifei bauen lassen, abgangszeitig aber mit GST 18 um Bachmann Tischsteckdosen in Mengen anschließen zu können.
Da wir alles in 2,5mm^2 ausgeführt haben und B16 Automaten davor haben können wir so 20 Tischsteckdosen "in Reihe" anschließen und müssen nur True1 dazwischen stecken
Volker: praktisch sind die Teile schon, aber wie sieht es da mit dem IP Schutz aus?
Ganz viele Produkte mit Powercon True1 / TR1 werden als IP65 Produkte verkauft, aber wenn man die technischen Daten durchgeht, dann bezieht sich dieser IP Schutz NUR auf das Verbindersystem und leider nicht auf den kompletten Adapter ( => siehe Produkte aus UK / USA ).
Zitat:"Connectors are IP65 Rated for dust and water protection"
Zitat:"Water proof Good"
Zitat:"- IP rating: IP65" - und wenn man genau nachliest: IP44 max.
Gerade bei Gummigehäusen wird dieser IP Schutz erst gar nicht erreicht. Nexans führt dies immer wieder auf der Webseite aus, dass nur Kabel mit Kabelverschraubung einen höheren IP Schutz erreichen können. Angespritzte Verbinder am Kabel dies nicht erfüllen...
Ich war gestern etwas verwirrt, aber die Chinesen haben es wohl tatsächlich geschafft, den PowerCon IP65 zu machen. Habe neue LED Pars aus dem Herkunftsland bestellt und ging von True1 aus, tatsächlich ist der Steckverbinder aber ein PowerCon kompatibler Chinese.
"NW-Serie IP65-Stromanschlüsse | SeetronicEntdecken Sie die IP65-Stromanschlüsse der NW-Serie von Seetronic, die für zuverlässige und langlebige Stromverbindungen mit Schutzart IP65 entwickelt wurden.…seetronic.comHätte Neutrik ja auch mal einfallen können.
Im übrigen haben es die Chinesen auch hinbekommen D-Norm Buchsen für True1 zu bauen.
https://seetronic.com/de/produ…connectors/x-series-ip65/ -
ja, die SAC3FPX20 von Seetronic =>
Bei Standart D-Typ Aussparungen ( ca. 23,6mm ) muss ein wenig aufgeweitet werden 24mm sollte es schon sein.
