Ich will in meiner Gemeinde den Beamer fliegen. Die Befestigung am Beamer soll möglichst schlank sein. An der Decke wird er an einem schweren Holzbinder montiert. Ich dachte schon mal daran, am Beamer ein Gestell mit drei Ösen zu montieren, und dann mit Stahlseilen nach oben.
Der Beamer (Panasonic PT-L 557E) soll auf dem Kopf geflogen werden, damit ich ein sauberes, rechtwinkliges Bild bekomme, hab leider keine Trapezkorrektur.
Meine Frage nun: Unter dem Beamer sind nur zwei M4-Gewinde eingelassen. Wenn ich einen Rahmen in T-Form baue, an den Enden jeweils eine Öse für die Stahlseile montiere, den Rahmen mit zwei M4 Schrauben positioniere und dann um Rahmen und Beamer noch Gurte spanne, um den Beamer zu tragen, wäre das ok? Welche Anforderungen bestehen an eine solche Konstruktion?
- 12fache Belastbarkeit
- der Beamer muss auch an nur einer Öse noch in der Luft bleiben
- Gurte? Was kann man da nutzen? Welche Alternativen gibts? Evtl. einen Komplett-Rahmen, wo das Gerät drauf liegt?
In meiner Bedienungsanleitung steht leider nix drin, welche Deckenhalterungen es gibt und wie sie am Beamer befestigt werden. Googlen hat mir auch nicht geholfen.
Wer hat einen Tipp für mich? Was muss ich noch beachten?
Gruß,
Christoph
EDIT: Der Beamer wiegt gerade einmal 6,2 kg.
