Hab da gerade was gesehen, Frequenz ist hier nicht ganz so stimmig
Aber die Idee
Aber die Idee
Die Idee ist super und ich hoffe, daß Lectro das System auch in Deutschland anbieten wird. Dazu muß ja zunächst ein sinnvolles Frequenzband gefunden werden.
Wieso? Das System belegt nur ein Funkkanal um die 4 Kanäle zu übertragen. Das mit 24bit 48khz und 1ms Latenz. Es kann zwischen den 2 und 4 Kanal Mode umgeschaltet werden. das bestimmt bloß den Frequenzabstand. Im 4 Kanal Mode habe ich 4 Funkkanäle die 4mhz auseinander sind und im 2 ch Mode 8 die 2mhz auseinander sind.
Es lassen sich bis zu 16 Kanäle übertragen. Also maximal 4 Geräte mit je 4 Kanäle. So dumm ist die Lösung gar nicht dann man kann schnell zwischen den Frequenzen umschalten und verschiedene Signale hören.
Wie machen die das mit der Fehlerkorrektur? Beim Radio ist es ja nicht so schlimm wenn es mal weinger gut empfängt, beim IEM wird das schon interessanter...
Dropouts sind nicht akzeptabel.
ZitatDropouts sind nicht akzeptabel.
Nein?
