Hallo liebe Gemeinde,
habe letztens auf ner VA beim Aufbau diese PA-Anordnung gesehen. Kann mir einer erklären was das ist bzw. was das bringt?
elch
elch
sicher, dass da schon alles so steht, wie es später auch eingesetzt wird? Ich sehe noch keine Kabel. So macht das für mich keinen Sinn.
Naja, die Bässe wären ein End-Fire-Array, aber die Tops verstehe ich auch nicht... da reicht mein Wissen leider nicht weit genug, was die in der Anordnung machen sollen.
MfG Tobias Zw.
1. Richtwirkung im Bass
2. Quasi-Cardioides Mid-Hi-Serienarray (Mischung aus Sidefill für Bühne
UND Outfill für Links-Aussen plus 1/3-(Mid)-Hi Power nach vorne...)
Wenn das so ausm Truck kam ist das der Zahnlückenbass nebst Nearfills drauf man...
Wahrscheinlich zusammengespaxt, damits nicht runterpurzelt, das Nearfilltop!
mfg stefan
Die kleinen Dinger wird man vorne auf die Bühnenkante über/auf die Zahnlückenbässe stellen.
Beschallung Reihe 1-3...
Mein Gipser würde jetzt sagen:"Ma sollt em Dackel ko halbfertige Arbet zeige!"
...bloß für was brauchst du 'nen GIPSER ?
Öfters Arbeitsunfälle ?
Wurde mit angeliefert, stand im LKW.
"Wo soll denn das hin?"
"Keine Ahnung, stells erst mal neben die Bühne..."
Dass kommt mir irgendwie doch bekannt vor...
Ich tippe (nach Material) auf einen großen Komiker(laut Guinnes Buch der Größte Deutsche Komiker)... In Riesa stand die selbe Anordnung der selben Bässe.
Tops sollten UPA/UPJ (ich kann die immernoch nicht auseinanderhelfen)
Banane sieht mir arg nach der dort verwendeten Melody aus.
Ich habe auch ein Privatleben, habe einen Teil des Elternhauses geerbt und so ältere Häuser haben es so an sich das man die erstmal am besten von innen heraus abbrechen sollte um was vernünftiges daraus zu machen. Da ist es eben gut das mein Bruder Gipser ist und da bekommst du dann schon mal solche Sprüche an den Kopf wenn du nachfragst ob das so bleibt.
Abgesehen von den anderen Meinungen finde ich, daß
Zitat von "elch"Kann mir einer erklären was das ist bzw. was das bringt?
es so vermutlich gerade am wenigsten im Weg rum steht.
Ich mach demnächst auch mal Fotos einer offenen Kabelkiste und frage dann hier, was das verehrte Fachpublikum von dieser Siderack- und Bühnenverkabelungsmethodik hält...
Zitat:
Alte Häuser und alte Frauen sollten man nicht anfassen.
(mein Vater, Maurermeister)
Nun, ich hatte erst das eine und jetzt das andere...
MfG TZw.
(der bei Frauen wie Häusern zuviel bröckelnden Putz an der Fassade verdächtig findet)
Heinz Erhardt ist lange tot, und Loriot tritt nicht auf solchen Bühnen auf.
Zumindest nicht mehr in seinem jetzigen Alter. :wink:
Traurig, das die Größe eines Künstlers an den Stadien, die er füllt, gemessen wird.
Oder ist Marios Körpergröße gemeint? :lol: :lol:
Sorry für OT.
Vorbereitete Drumfills?
Also zum Hintergrund:
Gebaut hat es der Sven Kallenbach, seines Zeichens Tonmann vom Mario Barth.
Wieso, Weshalb, Warum? Weiß ich nicht.
Ich weiß nur das er genau dieses Foto im Facebook gepostet hatte...
Und eigentlich ist es doch auch vollkommen egal.
Ja; gemäß einem der höchsten deutschen Kulturgüter "Werner Beinhart" :
Dick & Doof >>> tot
Wilhelm Busch >>> tot
Karl Valentin >>> tot
Balduin, der Trockenschwimmer >>> tot
Heinz Erhardt >>> tot
...und der Otto wird dort auch gleich noch vom König geköpft...
Wenn es tatsächlich so betrieben wird, wie es dort steht, würde ich sagen, dass da wohl jemand glaubt, ein Endfired Array auch mit Tops machen zu können. Alternativ könnte es tatsächlich so sein, dass diese Stacks einfach so verschraubt sind, und die Tops auf den beiden hinteren Stacks nicht betrieben werden.
Wenn das Equipment für Mario Barth ist, kommts ganz aus meiner Nähe^^
Zitat von "Jens Droessler"Alternativ könnte es tatsächlich so sein, dass diese Stacks einfach so verschraubt sind, und die Tops auf den beiden hinteren Stacks nicht betrieben werden.
Wer spaxt denn so einen Stack zusammen? Und dann noch so, dass die Rollen nicht nutzbar sind und der Stack nicht transportabel (nein, er steht nicht auf Palette und muss daher angehoben werden!)
die aufstellung der bässe kann sinnvoll sein (wie bereits genannt: endfired array).
bei den positionen der tops tippe ich auch auf eine "zwischenlagerung", weil die vorbühne noch nicht fertig war...
