richtig verstanden, noch nicht...
Hoellestern 14.4 DSP USB Serial Adapter
Ja, so ist es. Man kann momentan nur die zur Verfügung gestellten Presets nutzen und das Delay anpassen.
Allerdings hat mir Herr Höllstern heute zugesagt, dass wenn ich ihm die Parameter gebe sie mir ein Preset für meine Kombi erstellen. -
Ok, naja das mit dem "noch nicht, aber bald" wurde mir vor gut 2,5 Jahren als ich mich nach neuen Amps umgeschaut habe schon gesagt. Das war einer der Gründe warum ich mich gegen Hoellstern entschieden habe weil mir eine offener, frei Konfigurierbarer und im Netzwerk steuerbarer DSP wichtig ist weil ich auch immer wieder Anwendungen habe wo ich das brauche.
Ich hätte jetzt allerdings nicht gedacht dass "noch nicht, aber bald" bedeutet dass das nach mehr als 2 Jahren immer noch nicht geht. -
Nochmal die Frage zu den Adaptern.
Da ich schon eine recht grosse Auswahl an USB-->RS232 Adaptern habe, wollte ich auf den originalen Hoellstern Adapter verzichten.
Noch funktioniert die Verbindung allerdings nicht.
Mein original ftdi Adapter (https://de.farnell.com/ftdi/us…l-usb-rs232-1m/dp/1329310) sollte den gleichen Chip haben wie die Hoellstern Adapter.
Kann mir jemand zu der Belegung des Verbindungskabel Infos geben?
Die Belegung wie angegeben von Frank und die Belegung des Kabel (https://www.ftdichip.com/Suppo…S_US232R-10_R-100-500.pdf) muessten eigtl. fuer Send und Receive passen.
Nur der Handshake wird evtl. nicht richtig gegeben.
Kann mir jemand bestaetigen ob folgendes Kabel passen wuerde
AMP ------------------------------ USBRS232Adapter
1 (GND) ---------------------------5(GND)
2 (transmit)----------------------2(receive)
3 (receive)------------------------3(transmit)
LINK 7+8 (CTS+RTS)
Hast Du die gekreuzte Variante schon probiert ( 2 -> 3 bzw 3 -> 2 ) ?
Warum nutzt du unterschiedliche GND Pins? Normalerweise ist 5 der korrekte Pin. -
2&3 zu kreuzen habe ich schon probiert.
Laut dem vorherigen Post von Frank ist 9 der GND am Amp.
dann miss doch mal, ob der pin5 am amp auf masse geht. vielleicht hat Tomy mit seiner vermutung recht.
oder noch sinnvoller, bevor du ein bauteil abschiesst: ruf doch mal den hersteller in Hugstetten bei Freiburg an. ich kann mir kaum vorstellen, dass der im moment so mit arbeit voll ist, dass er dir da nicht weiterhelfen kann.
Mache das Thema nochmal auf
Kennt wer einen Adapter der mit den Hoellstern-Amps funktioniert bei Amazon, Conrad, o.ä.?
Die hier erwähnten Bestell-Nummern findet man nicht mehr, ist ja auch schon ein paar Tage alt.
Danke & Gruß
ich habe glaube ich noch einen da. Schreib mir mal ne PN
Gruß Sebastian
