EV SX300 DSP Entzerrung
Hallo hat sich mal jemand die mühe gemacht die EV SX300 auszumessen, um ein DSP Setting zu machen?
In den Bereichen, wo die Kiste eingesetzt wird, lohnt sich kein DSP Setting.
Normalerweise reicht es aus, wenn man in den Lowmids (~250Hz) ein klein wenig zieht.
Dann währens ja gute Boxen. Sinds aber nicht Wirklich da müsste sicher noch was zwischen 7.5 - 8k Rausgenommen werden...
Hallo!
Die sind was zum vermieten an den Hobby-DJ, der findet die Abstimmung der Kisten geil so wie sie ist.
Für was anderes leider nicht so richtig zu gebrauchen.
Gruß, Stefan
Kann nächste Woche mal schauen, was ich bei meiner SX200 eingestellt habe. Ist aber sehr rudimentär, denn der Einsatzzweck verlangt dies nicht!
Ist aber mit den Ohren eingestellt worden und die Maxime ist, wenn es zu schrill sein sollte, kann man die Box immer noch höher stellen.
Auch kommt es beim Tuning auf den Anwendungszweck an: Mit Subbass, als Monitor, Fullrange, ...
Schlecht finde ich die Box nicht. Richtig günstig auch nicht. Wenn du die nicht so prickelnd findest, solltest du die vielleicht verkaufen. Alternativen gibt es sicherlich einige.
Aber ich glaube auch sehr sinnvoll ist, direkt beim Hersteller nachzufragen.
ciao
sebastian
http://www.electrovoice.com/si…s/downloads/sx300_eds.pdf
Übertrag dir die Daten aus dem Messplot händisch in ein CSV File [1/6 okatavbreite dürfte genügen]. Die Datei kannst du dann mit Software zur Steuerung eines Controllers (zb. der von RAM Audio) laden und grob entzerren. Es ist ja nicht so, das die Messung kein Potential dafür aufzeigen würde
