Hallo zusammen
Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann bei meinem Problem:
Wir haben heute für ein Theater das Licht aufgebaut. Dabei kommen 8 LED-Par64 (lightmaXX LED PAR 64 HighPower MKII: http://www.musicstore.de/de_DE…-short/art-LIG0006746-000) zum Einsatz.
Das Setup ist wie folgt:
Laptop -- Daslight Gold -- die 8 LED-Pars hintereinander. (Der Rest des Lichts läuft über ein anderes Pult)
Beim ersten Licht-check war alles in Ordnung. Allerdings löschten PAR 7 und PAR 8 nach ein paar Minuten plötzlich ab. Sie lassen sich dann per DMX-Input wieder einschalten, jedoch wiederholt sich das immer wieder (Zeit bis zum Ablöschen ist nicht immer gleich; zwischen 10s und 5min).
Wir haben dann versucht, den Fehler einzugrenzen:
1) Laptop -- DASLIGHT -- aktiver DMX-Splitter -- PAR 1-6 auf Leitung 1, PAR 7 & 8 auf Leitung 2. Das Problem bleibt bestehen
2) mit- und ohne DMX Endwiderstand. Problem bleibt
3) Kanne 8 direkt an das DASLIGHT-Interface angeschlossen - Problem bleibt.
Unsere bisher beste Theorie ist nun, dass die beiden Kannen ein Problem mit der Kühlung haben und sich dewegen selber abschalten. Ich finde es allerdings komisch, dass das gleich zwei PARs gleichzeitig sind und auch, dass sie jeweils wieder leuchten, wenn man kurz nach dem Ablöschen einen neuen DMX-Befehl gibt.
Morgen (Montag) ist die Generalprobe, am Dienstag ist die Premiere. Deshalb bin ich extrem dankbar, falls mir jemand noch einen heissen Tip hat! Ich werde morgen die beiden betreffenden Kannen austauschen (habe zum Glück noch Ersatz). Mit etwas Glück ist das Problem gelöst und die Frage hat sich erübrigt. Falls es aber doch eine andere Ursache für den Fehler gibt, muss ich schnell die Lösung finden.
Herzlichen Dank im Voraus!!
