Hallo Zusammen,
mir fällt es zunehmend auf, dass in verschiedenen Bereichen des Forums über Reparaturen von diversen Geräten gesprochen und diskutiert wird. Oft unter "Sonstiges" oder in ähnlichen Kategorien.
Wie denkt die Runde über einen Reparatur-Bereich, den man zudem etwas besser gliedern könnte? Z. B. mit Themen-Vorlagen zur Fehlerbeschreibung und einem direkten Verweis darauf, ob es eine Lösung (und wenn ja welche) gibt.
Die aktuelle Situation hilft oft nur dem Fragesteller selbst, der aber relativ selten bei erfolgreicher Reparatur sein Vorgehen schildert... Und selbst wenn, dann steht es irgendwo versteckt zwischen vielen anderen Beiträgen und ist sehr mühsam zu finden.
Nach einiger Zeit hätte sich dann vielleicht eine Art "kleine Datenbank" entwickelt, in der sich schnell und einfach etwas finden lässt.
Beispiel für so ein Thema:
Topic: Hersteller & Bezeichnung - Fehler in Kurzform - Offen oder Behoben
"American DJ Mega Tri PAR Profile - kurzes, rotes Blinken oder Komplettausfall - BEHOBEN"
- genaue Fehlerbeschreibung: Leuchte blinkt beim Einschalten kurz rot oder zeigt keine Funktion
- weitere Hinweise zur Fehlersuche: Netzteilproblem, internes Netzteil liefert nicht die Sollspannung von 24 Volt
- Lösung: Hersteller verbaute schlechte Charge von Netzteilen (Versionsnummer: xxxx). Elko nach Gleichrichtung der Primär- /Netzspannung im Schaltnetzteil 2,2 uF/400 Volt platzt, geht kaputt. Es gibt eine neue Version des Netzteils (Nummer: xxxx), Elko wurde durch gleichen Typen mit höherer Spannungsfestigkeit (450V) ersetzt. Beim roten Blinken der Lampe ist der Elko noch nicht komplett ausgefallen und kann ersetzt werden, zeigt die Leuchte einen Komplettausfall hat bereits das komplette Netzteil Schaden genommen und muss ersetzt werden (Feinsicherung in der Kaltgerätebuchse ebenfalls defekt)
Danach folgen dann die Beiträge anderer User, welche über Lösungsvorschläge, Hinweise und eigene Ausfälle berichten.
Meinungen dazu?
