ich habe ein etwas seltsames Problem und bin mit meinem Latein leider am Ende, vielleicht weiß ja einer von euch eine Lösung.
Folgendes Setup:
Saffire 6 Pro USB, angeschlossen via USB an MacBook Pro, Recording Software ist Logic oder Garage Band
Fehler:
Aufnahme funktioniert, allerdings ist jedes Signal total verzerrt (Mikrofon bzw. Line Signal ist richtig eingepegelt am Interface)
Ausspielen via Saffire funktioniert überhaupt nicht
Ich benutze noch ein ERGO System von KRK zur Audio Ausgabe, damit funktioniert die Ausgabe fehlerfrei.
Folgendes habe ich bisher ausprobiert:
- Kabel getauscht
- Mikrofon getauscht
- Sample Rate überprüft (44k)
- Core Audio überprüft (44k)
- Betriebssystem aktualisiert
- Logic aktualisiert
- Audio-Midi Setup überprüft
- Interface getauscht (M-Box)
Mein Equipment an einem anderen Mac mit der gleichen Software und exakt den gleichen Einstellungen läuft ohne Probleme.
Ich habe das gefühl, dass es eher ein Software als ein Hardware Problem ist, ich weiß nur leider nicht wo ich noch suchen sollte und nach was.
Einen speziellen Treiber für das Saffire Interface habe ich auch nicht finden können, aber den braucht man offensichtlich auch nicht.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Dan
