Da das in zwei aktuellen Threads so ein bisschen Thema war, möchte ich das hier noch mal herausnehmen und getrennt beackern:
Auf den ersten Blick banal, der Kanal-ein-aus-Schalter. Führt man jedoch eine Gruppenschaltung ein, wird das Ganze doch schnell spannender als man so erst mal denkt und netterweise gibt es wie so oft dafür auch nicht "falsch und richtig" sondern es ist ganz und gar vom Zweck abhängig, welche Schalte die Sinnvolle ist.
Die am häufigsten anzutreffende Lösung ist
1. Einzelkanal 'hard mute', Mutegruppe 'soft mute'
d.h. beim entmuten einer Mute Gruppe bleibt ein "handgemuteter" Eingangskanal weiter gemutet, und umgekehrt lässt sich ein 'hard mute' Eingangskanal auch bei gemutet bleibender Gruppe entmuten. Diese Version sorgt zuverlässig dafür, dass unnötige Kanäle immer zu bleiben und ein Kanal, der z.B. nur ein mal in einer ganzen Show gebraucht wird, nur dann von Hand geöffnet wird und ein solcher bleibt immer "Chef".
2. Kanal 'soft mute', Mutegruppe 'soft mute'.
Diese Version kann in einer Situation sehr hilfreich sein ( bestimmt erkennt sich hier der eine oder andere wieder
Man hatte eine stressigen Soundcheck mit vielen Kanälen, hat dabei auf zwei oder mehr layern Kanäle gemutet und diese unbedacht so belassen und danach die 'mute all' Gruppe gedrückt. Beim Showstart hat man 'mute all' geöffnet und ist in einem Layer, in dem zufällig kein Kanal mehr 'hard' gemutet ist. Nach vier Takten setzt ein Solist ein, der auf einem anderen layer "wohnt" und noch unbemerkt gemutet ist ... bumm vergeigt ! Das kann bei Kanal 'soft mute' nicht passieren, denn soft gemutete Einzelkänäle werden mit der Mutegruppe immer mit geöffnet.
3. mute toggle
Diese Betriebsart wechselt zwischen den handgemuteten und den nicht gemuteten Teilnehmerkanälen einer Mutegruppe hin und her. Die Schalte ist sehr hilfreich, wenn man zwischen "Künstler" und "Moderation/Zuspieler" hin und her schalten muss und eine Szenenkonfiguration zu aufwändig ist. Es gehen also auf einen Knopfdruck sowohl Kanäle an als auch aus.
Mir ist ein Pult am liebsten, bei dem ich selbst auswählen kann, welche Betriebsart ich gerade am besten brauchen kann. :wink:
