Vergiss nicht die beiden Hardware-Potis an der UI aufzudrehen
Soundcraft Ui8, Ui16, Ui24 Mixer
Vielen Dank - die Output Potis sind aufgedreht.
Die Singnal LED's über den Output Potis pulsieren im gleichen Takt wie die Wifi LED?
Hmm ich denke das Pult ist deffekt - es gibt eigentlich nichts falsch zu machen...
Wenn ichs richtig im Kopf habe, pulsiert die WIFI-LED nur beim Start, bis das WIFI steht. Danach leuchtet die LED ununterbrochen.
Hat das Pult nicht auch noch eine Reset-Taste?
die WiFi-LED leuchtet permanent, die LED über den Master-Ausgängen zeigen aber ein Signal an. Leuchten diese ?
Falls ja -> Ausgang oder Kabel zu den Boxen defekt.
Falls nein -> Hörst Du etwas über den Kopfhörer (PFL) ?
Wollte nur nochmal wg dem UI12 aus dem kein Audio rein oder rauskam melden...
Das Gerät war deffekt und wurde anstandslos vom großen T getauscht.
Seitdem läuft alles - vielen Dank
ich habe es selbst noch nicht probiert, aber ist der nicht fest mit den Effekten verbunden ? Man kann dann m. E. alle Effekte muten.
Beim Ui12 und Ui16 kann man aktuell mit dem Fußschalter nur die Effekte muten. In der neunen Software vom Ui24R kann man mehrere Optionen auswählen:
irgendwie wirkt sich die Taptime bei meinem UI16 nicht auf die Delaylänge aus...
Gibt es da noch irgendeinen Schalter der Tap und Delaytime verbindet?
Zeigt er die BPM denn oben rechts entsprechend an?
Hallo Forum.
seit einigen Tagen bin ich auch im Besitz eines UI 24.
Frage: gibt es die Möglichkeit bei der Matrix Funktion zwischen Mono Matrix und Stereo Matrix umzuschalten?
Irgendwie schaffe ich das nicht. Bei Verwendung von z. B. Aux 8 als Matrix kommt dort immer nur der linke Kanal an. (Mir ist klar das man über Post Aux auch einen Matrix Ausgang basteln kann). Der "normale" Weg wäre mir aber lieber.....
Jetzt habe ich mich noch 2 Stunden damit beschäftigt. Ich schätze, die letzte Software hat einen Fehler. (Die Älteren kenne ich nicht).
Der (Stereo) Master sendet zu den Matrixoutputs immer nur den linken Kanal.
Wenn man Stereomatrix macht, z. B 1+2 kommt auf beide nur das was Links ist. Was Rechts ist kommt nicht.
Hat jemand das gleiche Problem???
Ha,
nach ein paar Tagen ist jetzt ein neues Update gekommen - siehe, es passt.
https://www.soundcraft.com/en-…/ui24r-firmware-update-v2
Matrix funktioniert wie es soll.
ich hab nie an dem ui gesessen.
Der PFL wird NUR über die an der Hardware befindlichen Klinkenbuchsen ausgegeben?
Es wäre großartig, das am Remote/iPad abhören zu können, aber da muß ich dann wohl InearStrecke mitnehmen?
Johannes
Ja.
Wie in anderen Threads bereits geschrieben, gibt es keine Pult/App-Kombination die das unterstützt.
Was mir einige Male wirklich gefehlt hat war ein Delay im Aux-Weg.
Tipp: Pro 300000 km Kabel gibt’s eine Sekunde Delay!
Dazu reichen sogar schon 200000 km. Die Daten sind im Kabel nicht ganz so schnell unterwegs wie Licht im Vakuum. Ist also noch günstiger zu realisieren.
Das läßt sich noch verfeinern:
hab mir gerade eine UI24R zugelegt und hat BISHER auch ganz gut gespielt.Heute hab ich das Problem, dass ich keine Inputs mehr rein bekomme. Sprich PFL Anzeige im Kanal schlichtweg aus bleibt und das auf ALLEN Kanälen. USB-Player funktioniert...
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt? Bzw. weiß, ob es sich dabei um Defekt handelt oder ich eine Einstellung übersehen oder ausversehen aktiviert habe.
Vielen Dank schon mal! -
Ich habe das Pult nicht. Aber kann es sein, dass man das zwischen Live und Mehrspurwiedergabe umschalten kann? Also, dass bei dir die Quelle auf USB anstatt die analogen Eingänge gestellt ist.
Vielen Dank schon mal!Lade doch das default setup. Da sollte nox falsch sein.
hat hier jemand eigentlich brauchbare Erfahrung, was die Zuverlässigkeit des Pultes angeht? Ich war ja damals einer der ersten Nutzer eines UI16 und hab mich dann schnell davon getrennt, nachdem es sehr unzuverlässig lief. Inzwischen begegnen mir aber wieder immer mehr UIs. Laufen die jetzt besser?
also Bei mir war die Quote: W-Lan Ausfall bei 2/3- der Einsätze und davon die Hälfte nur behebbar durch kompletten Neustart des Pultes
