kann mir jemand sagen, ob man an einem Laptop die Dante Virtual Soundcard und Waves Soundgrid über den selben Netzwerkport betreiben kann ?
Vielen Dank und Grüsse..
Wenn DVS, dann nichts anderes mehr.
Wenn du Soundgrid benutzt, muss dies laut Waves ein eigenständiges Netzwerk ohne weitere Netzwerkkomponenten außer Soundgrid sein. D.h. die Audioübertragung und das Steuerprotokoil (falls du einen Server nutzt). Wenn du es "riskieren" willst, beide in einem Netz zu betreiben, musst du es selbst ausprobieren. Falls du damit dann Probleme hast, musst du alles selbst lösen: Weder der Waves noch der Audinate-Support wird auf dein Problem großartig einsteigen.
Grundsätzlich hat das Soundgrid-Protokoll Gemeinsamkeiten: ZeroConf/Bonjour-Adresszuweisung und 0.6mS Latenz bei einer Yamaha-Karte.
Unter der Haube stecke daher vermutlich nicht etwas ganz Anderes - allerdings heißt das nicht, dass die beiden Systeme in einem Netz koexistieren können.
