Welcher Treiber ist das?
Vielleicht wäre es hilfreich wenn du noch ein wenig mehr Informationen dazu geben kannst. Ein Bild von der Magnetrückseite wäre ebenfalls gut.
Das sind schonmal keine Fostex oder Selenium, JBL sehen auch alle anders aus.
könnte eine alte Version / Vorgänger von http://beyma.com/products/compressiontweeters/1CP21F8 sein?
Ich kann euch noch sagen, dass es eine 30 Jahre alte Box von Zeck ist.
Welche Box denn?
Der Beyma 21 lief bei Zeck als PDH6
Steht hinten auf dem Treiber nichts mehr drauf? -
Dadurch das der Cone im Schlitzstrahler am Magnet geschraubt ist und dort auch noch was blaues zu sehen ist würde ich auch stark auf den alten Beyma tippen.
Beyma.
Haben nun Antwort von BEYMA erhalten, dass es sich NICHT um einen Beyma Treiber handelt.
Also ich kenne eigentlich nur den PDH 6 in den Zeck 15/3 Lautsprechern und das war ein Beyma. Ich habe einfach die Vermutung das diese Lautsprecher neu bestückt wurden und weil ein original nicht gerade günstig ist hat man damals eben rein geschraubt was ähnlich und bezahlbar war.
Mein Tipp wäre noch eine Nachfrage bei:
SAM - Sound And More
Turnhallenweg 6
D 79183 Waldkirch
Tel: +49 (0)7681 40 92 11
Fax: +49 (0)7681 40 92 10
E-Mail: info@sam-audio.deDort könnte noch jemand sitzen der dir mehr zu deinem Lautsprecher sagen kann. Die Reparieren auch und hatte bzw. waren ja früher Zeck.
Ok vielen Dank!
