Hallo, ich habe ein Problem das ich nicht verstehe. Habe ein x32 Rack ging einwandfrei jetzt auf einmal machen die Fader nicht mehr zu, also wenn die Kanäle gemutet sind ist Ruhe, mache ich Mute aus und die Fader sind unten geht z.B. Gitarre über die PA. Wenn ich die Fader hoch fahre dann geht es auch lauter, aber wenn die ganz unten sind geht immer noch laut durch, je nach Gain!!! DCA kann es doch nicht sein wenn die Fader unten sind oder....
Habt ihr da eine Idee
x32 Rack Fader machen nicht zu....
Hast du die Kanäle noch irgendwo pre-fade auf eine Gruppe o.ä. geroutet, die dann wieder auf die Summe führt? PA über ne Matrix und versehentlich nen Monitor-Aux mit reingedreht?
nein das ist es ja, habe keine Gruppen definiert und auch keine Matrix......
Hast Du das Pult mal zurückgesetzt?
zurück gesetzt?
in den meisten fällen sitzt das problem bei solchen sachen vor dem pult.
lad doch mal das file hoch, dann kann man das nachvollziehen. -
Vor dem Pult......... Versteh jetzt nicht was du meinst... :roll:
ich glaube das pult ist ok
davon gehe ich auch aus.....
also routing / denkfehler
denke ich auch......aber wo? selbst ein komplett neues Setup zeigt den selben Fehler......
dann lad doch mal die szene hoch oder schick sie mir
