Neue Erkenntnis:
Um das Thema besser sehen zu können, habe ich mir das Ganze noch mal auf meinem 18,4“ Tablet angeschaut:
Hier habe ich in MS einen User Layer für einen WING-Remix gebaut, der 'stripmäßig' wie folgt aufgebaut ist:
1Drum-DCA l 11Input Mono/Stereo gemischt l 8 Stereo Aux in l 1 FX-DCA l 2Stereo-Busse l 1Stereo Main Bus.
Nach der 'Max Visible' Regel sollten jetzt entweder 11 (oder 19, wenn Aux ins mit zählen???) Doppelbars/segmente pro Block zu sehen sein. Dem ist Gott sei Dank nicht so! Ich sehe weiter nur die 8 Doppelbars pro Block!!! Deshalb habe ich das auch in bisher nicht wahr genommen und bin erst im o.g. 'Freds layout' darüber gestolpert.
Wenn ich das also richtig interpretiere, passiert dieses 'Max Visible' Ding nur dann, wenn man, statt neue User Layer an die vorhandenen default layer anzuhängen, anfängt, die default Achter-Layer selbst umzustricken/ deren Stripzahl größer macht. Solange man die default layer unberührt lässt, passiert nichts, keine Veränderung der Achter-Meterblöcke, egal welche wilden zusätzlichen user layer man hinzugefügt hat.
Wenn ich das so richtig verstehe, kann der Änderungswunsch eigentlich gestrichen werden, denn dann gibt es mein Problem nicht. Trotzdem ist die von David oben vorgeschlagene „Nacher“ Variante eine Verbesserung, weil mit der Teilung in 8-er Blöcke und dem „Verschmelzen“ der Stereo-Bars die Kanäle einfach besser „abzuzählen" sind und das Ganze übersichtlicher wird. Also bitte die oben präsentierte Änderung
