hallo david,
bei mir öffnet sich mit der von dir beschriebenen vorgehensweise ein "Developer mode".
wenn ich dort "dlive" eingebe, passiert nichts weiter.
hallo david,
klappt aufm android smartphone..
hallo david,
Du brauchst die aktuelle Version (V1.6.0 bei iOS, V1.3.0 bei Android/PC)
Bei mir klappts auf den iPhone auch.
Am Wochenende wirds mal mit dem Pult getestet.
mist.
ich hab extra die aktuellste version auf mein iPadAir geladen, aber hier heisst die 1.5.9
für die 1.60 bräuchte ich ios13 ---- also mal wieder ein neues iPad... das ist mir zu teuer.
mist.
An der mindest iOS Version hat sich nichts geändert, das ist immer noch ios9. Kann sein dass Apple etwas braucht bis es im Appstore korrekt angezeigt wird
Musst du für die 1.6.0 nicht noch die Beta nehmen? Also über den Testflight-Link?
Oder gibts die 1.6 auch schon direkt im Appstore?
danke für den hinweis, dann warte ich noch ein bisschen.
habe extra heute morgen mal alle apps upgedated, da waren 6 stück nicht mehr aktuell. und zwischendurch kam eben die meldung, dass IOS13 benötigt wird - zusammen mit dem hinweis, dass eine passende version installiert wird. aber es stand nie dabei, welche app gemeint war...
Mein „Test-ipped“ ist auch Air(1). 'secret mode' öffnet sich mit 1.6.0 in ios 12.5 problemlos und die dlive Version lässt sich ebenfalls öffnen. Alles gut!
hmmmm... ich habe gerade nochmal nachgesehen:
Apple bietet mir nach wie vor nur die 1.5.9 an.
vielleicht sind die sauer auf mich, weil ich schon zu viele kritische beiträge verfasst habe
PS:
habe heute nach jahren mal wieder die mixpad app der dlive benutzt... nun weiß ich auch wieder, warum ich das lange nicht mehr gemacht habe. die app für die SQ ist in der handhabung wirklich angenehmer.
also wohlgemerkt: ich meine jetzt die hersteller apps.
etwas ganz erstaunliches ist heute passiert:
mein iPAD meldete mir plötzlich, dass ich ein update installieren kann!
und siehe da: es ist die app Mixingstation in version 1.6.0. !
offenbar stehst du (guma) bei apple an einer anderen position als ich, denn du hast das update ja einen tag früher bekommen.
anyway...
so, wenn ich die app starte komme ich nun tatsächlich in den genannten modus.
mein Mixrack wird auch gefunden.
wenn ich dann "connect" drücke, passiert erstmal nix - und dann bekomme ich die anzeige:
"Error: sync failed
Console did not reply during requestlds
(0 of 0, at Library File Manager, Gate, Input Channel 93 - Intermediate, Library File Manager"
von "Alles gut" bin ich also noch ein bisschen entfernt
Hi David,
Ich verwende deine Software oft und hab mich gut mit Bugs arrangieren können. Bisher hab ich immer eine Lösung.
Im Betrieb mit einem XTouch als Controller bleiben manchmal die Fader hängen beim Layer wechseln. Oft rücken sie innerhalb 2 Sekunden nach, sehr selten bleibt ein Fader hängen und auch der Pegel verändert sich. Blöd wenn das meine Main Matrix ist.
Kannst du da was machen?
Vielen Dank für deine tolle Software!
Alles anzeigenHi David,
Ich hab leider selbst kein XTouch, nur den alten BFC2000. Passiert das beim Layerwechsel?
Benutzt du das default XTouch mapping oder eigene Einstellungen?
Das passiert beim Layerwechsel, innerhalb der Bank geht alles gut.
Ich verwende ein eigenes Preset für meine Bands, gebaut habe ich es aber auf Grundlage deines defaults.
X32 Rack mit kabelgebundenem Netzwerk zu einem Laptop mit XTouch.
so, heut hab ich es nochmal probiert.
mit dLive und iPadAir
bei mir klappt das mit der verbindung leider nicht.
ist aber eigentlich egal, ich nutze das iPad ja sowieso nicht mehr live.
Alles anzeigenso, heut hab ich es nochmal probiert.
Mit welcher Version? In der 1.6.1 hab ich die Presets ("Library File Manager") rausgeworfen.
Und was für ein Fehler kam?
es gibt schon wieder eine neue version?
ich habe die 1.6.0 drauf... das hier war die meldung:
aber wenn du das schon geändert hast, ist es ja hinfällig.
ich werde mal schauen, ob ich die 1.6.1 schon laden kann.
dann könnte ich es morgen nochmal probieren.
EDIT: die 1.6.1 ist jetzt auf dem iPad
ich bin heute leider nicht dazu gekommen, mixing station zu testen.
mein erster gig seit zwei jahren mit einer 8köpfigen band und ebensovielen monitorwegen.
ich habe satte drei stunden gebaucht, bis die anlage stand, fertig verkabelt und eingestellt war.
unfassbar, wie viel routine in der zeit doch flöten gegangen ist!
früher hab ich das locker eine stunde schneller geschafft.
aber wenn es bei Jürgen geht, muss es ja jetzt bei mir auch funktionieren.
danke für deine mühen!
Wollte auch mal Danke für die tolle Software sagen!
Hatte gestern auch mal wieder was zu tun.
Irische Folkband mit 3 Personen.
Die lange Zeit die ich die Software nicht wirklich genutzt habe, hat ihren Tribut gefordert.
Ich habe die Regain Funktion nicht gefunden
Hätte ich echt brauchen können. Aber es ist wie immer, nach dem Auftritt nochmals in Ruhe geschaut,
und dann auch gefunden.
Kleine Bitte an David: Die Funktion ist ein bisschen versteckt.
Durch das an dem Gainregler keine Pünktchen sind, kommt man nicht direkt drauf, dass man eine weitere Funktion mit lange draufbleiben auslösen kann.
Und noch was: Wahrscheinlich liegt es auch an der fehlenden Übung, ich habe nichts gefunden um den Gain des RTA zu verändern. Gibt es das? Ich habe auf dem RTA einfach zu wenig Signal gehabt um die Funktion ordentlich nutzen zu können. Gerade beim Einpfeifen wäre das gute gewesen.
Das wars aber auch mit den "negativ" Punkten. Jammern auf sehr hohem Niveau.
Deshalb nochmals vielen Dank David!
