Schön ist auch das Stacking der Bässe. Man sieht schon, da hat jemand viel Gedankenarbeit investiert
Funny stuff
Möglicherweise haben die langen Kabel auch folgenden Grund:
Es gibt von Behringer keinen Transient Designer, daher nimmt der User hier so lange Strippen im Bass, damit er das Ausschwingverhalten der Bassdrum trotzdem in Richtung Booooooom bringen kann!
Klar gibt's den. Im X32 weiß ichs sicher, und vom Wing gehe ich stark davon aus.
Wenn du einen TD im 19"-Format brauchst: X32 Rack oder Core. Macht sich im Siderack neben der alten H3000 sicher gut.
Wenn man mal ernsthaft drüber Nachdenkt würde sich das sogar rechnen. Man kriegt mit nem X32 ja 4x2 Kanäle.
EDIT: Oder sogar 8x2? Geht der TD in den rechten Slots?
Witzigerweise hab ich vor ein, zwei Jahren im Netz tatsächlich mal nen Shop gesehen, der Init-Szenen für X32 verkauft hat. Da waren dann genau solche Sachen dabei: X32 als Side Rack mit Send- und/oder Inserteffekten, passend geroutet, so dass man nur noch anschließen muss.
BTW: Wenn man vom X32 sonst nix braucht, komm ich auf 8x2 Kanäle.
Da ist es sogar eine Option für das Gate im Kanal, brauch also keinen FX Slot.
Ich hab das auch schon mal gemacht. 4 Kanäle als Sends für Hall, Delay und dergleichen, gemischt auf einen Stereo Return, dazu acht Kanäle als Inserts vom analogen Pult.
Und ein zweites könnte man als EQ Rack für PA und Monitore nehmen. Aber das ist jetzt nur so ein Gedanke.
uiii... die sollten vielleicht doch nochmal an ihren algoritmen arbeiten
Das sind Ausreißer beim Messen - einfach die Glättung hochdrehen. :-p
Die realtive Schwingung der Kurve scheint plausibel, nur die Lage zum Nullpunkt, da ist etwas im Argen - man sollte das mal "klippeln"......
...passiert nur in Berlin
könnte passen:
Laut Breiten- und Längengraden passt das sogar sehr genau.
Funny Stuff:
... war gerade auf der Toilette in dem von mir präferierten Lokal (lokale Hausbrauerei) , Stehpissoir, neben mir ein (sorry für den Ausdruck) rotzbesoffener Ost- bis Südost-Asiat, der ebenfalls am "Übriggebliebenen Wasser ablassen" war.
Relativ standardisiert in angetrunkenem Zustand (würde ich als Mann jetzt 'mal grob behaupten wollen) möchte man sich dann dem ein oder anderen "übriggebliebenem" Milliliter Spuckeflüssigkeit innerhalb der Mundhöhle durch herausspucken entledigen wollen würden..
... den 3G-Regeln entsprechend hat dieser Gast (natürlich) auch einen Mundschutz auf...
...mit zunehmendem [mitteleuropäisch durch Zugabe von Hopfen, Gertenmalz und Hefe hergestelltem] Alkohol und dessen Konsum (insbesondere Ost- und Südostasiatischstämmige Menschen, die eine andere Art von vergorenen Naturprodukten gewohnt sind) kann es zu gewissen sinnesverwirrenden Tätigkeiten kommen, die Einen vergessen lassen können, daß man beim Ausspucken der besagten überproduzierten Speichelflüssigkeit dann nicht mehr realisiert, daß man ein leicht hellblau scheinendes, Aerosol abhaltendes Tüchlein vor der oberen, primären Öffnung des Verdauungstraktes vor sich hat.
... nun wurde dann heftig Geräuspert, Material durch starkes, heftiges und stoßweises Einatmen durch die Nase im hinteren Teil des Rachenbereich gesammelt, um dieses dann mit, nach tiefem Luftholen, direkt nach Außen abzustoßen....
... die Grundproblematik stellt folgendes dar:
Mitteleuropäischer Alkohol ist ein Anderer,
Rumrotzen kann man, wenn man alleine auf der Toilette ist,
und:
humanoide Extraktionsflüssigkeiten sollte man nur dann mit Gewalt ausstoßen, wenn man alleine auf'm Klo ist und keine Maske trägt
muahahahaha
... gerade ein Dehschawüh gehabt *schmeißmichweg*
... ersetze "Ost- bis Südost-Asiat" durch "Süd-Ost-Deutscher" (vom Dialekt her Sachsen oder die Ecke) und lese obiges Zitat erneut
Hat dieser "Sub" überhaupt Füße an der Unter- oder eigentlich Oberseite? Bei so einer Plastikkiste könnte ich mir vorstellen, dass diese Stacks recht eierig steht. Sonst ist doch alles ok .
Für ein bestimmtes Veranstaltungsklientel, bei dem am fortgeschrittenen Abend die Schnapsleichen auf dem Boden liegen, haben die dann wenigstens auch noch etwas HF.
cool...
Bei diesem System haben auch die Leute die Besoffen auf dem Boden liegen, gut die Höhen in die Ohren...
Wora ist Paris Fan, wusste ich noch gar nicht
auf jeden Fall ist der Mann nicht blöd, er weis sich zu helfen. Nur noch einen Lappen ins untere Horn und schon kann getanzt werden.
