ich habe auch so einen koffer.
ich finde ihn von der qualität her auch gut. das einzige was mich stört ist, dass man hier immer vier verschlüsse auf- oder zumachen muss.
Gefällt mir sehr viel besser als so'n Plasteklappersetzkasten.
in meinen "Plasteklappersetzkästen" reiben die mikrofone aber nicht so aneinander
Das Bild ist nur erste Schüttung im Urzustand des Inlays gleich nach dem Auspacken aus der Versandverpackung. Ich werde es ganz sicher so einrichten, das nix reibt …versprochen…
na dann is ja gut. hautpsache die mikros sind gut geschützt.
wir können dann sicher beide mit unseren mikrofonkoffern glücklich werden, ohne die lösung des anderen mit abwertenden beschreibungen zu versehen.
… ohne die lösung des anderen mit abwertenden beschreibungen zu versehen.
Naaiiin!
Weil Du‘s bist, ist es kein Setzkasten, schon gar nicht aus Plastik und Klappern tut natürlich nie und nimmer was darin!
Nochmal zurück zur oben verlinkten HMF Peli-Kopie:
Der Schaumstoff darin ist, nachdem ich mal ein wenig daran gewerkelt habe so „zweibisdrei“ also OK aber deutlich weniger reißfest, weniger robust als der in den Flexcut Koffern.
Bissi Bassdrumheavy
Ja, hier wurde mal spekuliert, eine bestimmte Kunstform wäre mir fremd, weil Kickmikros in meinen Koffern nur singulär auftauchen …
Also das ist bei mir auch so. Bin großer Fan der Doppelfussmachine. 2x Bassdrum ist eigentlich was für Poser. Was aber bei jener Kunstform durchaus seinen Platz hat.
Der Trommler meiner englischen Rockband hat die verschiedenen Sounds über eine Pennymünze gelöst. Die wurde auf einen Schlegel geklebt. Dadurch klang ein Pedal richtig anders.
Da er ja links und rechtshândig gleich gut kann gabs bei schnellen Songs das Pedal mit Penny und für langsame ohne. Außerdem funktioniert das Hihat spielen bei einer Doppelfußmaschine auch besser. Weil sie einfach dichter dran ist.
Und wir wissen ja das gute Trommler über die Hihat definiert werden.
Sorry für die Abschweifungen, das hat wirklich nichts mit Mikrokoffern zu tun.
Ich habe mir beim örtlichen Casebauer Inlets für eine Pelicasekopie machen lassen...
Das Inlet für die Drum Mics sollte ich wieder mal überarbeiten lassen, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit...
Gruss
Cyril
Welches Case ist das?
Von der Tiefe her, die man für das Dreistöckige (wer’s mag ) braucht z.B.
Flyht Pro WP Safe Box 8 IP65
Seahorse-cases... Halt ne Peli Kopie, bin aber super zufrieden damit.
Cyril
dafür würde ich aber doch lieber einen richtigen kamera-rucksack nehmen.
Nein, ganz sicher nicht!
Ich habe schon zwei Kamerarucksäcke, von denen einer meinen FOH/Kofferjob-Koffer ersetzt hat. Der ist voll und kann nur ein Mikro: Das Talkbackmikro! Der andere ist ein Meßrucksack und auch voll.
Die mit Teilern ausgestatteten Fächer der Kamerarucksäcke sind deutlich kleiner! Diese Tasche kann für mich 12 - 13 Mikrofone und wäre tatsächlich wie oben genannt in einem größeren also einen Backpackerrucksack unterzubringen oder wie ebenfalls oben genannt (Radl) in den Satteltaschen:
Also Radljob:
Rücken -> FOH(Kamera)Rucksack
Satteltaschen -> Mikros + weiteres "Zubehör"
was für eine Tasche ist denn das? Diese Netz-Haltegummi-Kombination im oberen Teil gefällt mir…
Ja, die gibt‘s beim A und beim E in gefühlten 100 webshops für zwischen 8,75 und 13,99 Stichwort „Kabeltasche“ also eine überschaubare Investition.
Wenn du noch etwas zur Haltbarkeit mit deinem wertvollen Inhalt sagen kannst, bestell ich vielleicht mal 2-3 Stück... (sorry KI, du bist jetzt wieder raus )
