BMS4590 an JBL2360 (mit FIR-Entzerrrung in Arbeit)
  • Hallo in die Runde,
    wie aus der Überschrift zu erkennen, habe ich mir den „Spaß“ gegönnt, ein Vintage-Horn JBL2360 mit dem etwas moderneren Treiber BMS4590 auszustatten. Einen Hintergrund hat das auch, und zwar war bisher der BMS4590 an einen 4-Cell Horn Vitavox dran und es bedurfte (für Homeanwendungen) einer gewissen Sitzdisziplin, um eine korrekte, nie ganz zufriedenstellende Mittenortung zu gewährleisten.
    Gemessen wurde in oberhalb 190Hz schalltoten Raum, IMMER ALLES in 3,16m Abstand Mikro zu Hornmund auf 0° in vertikaler Achse. Messtool ARTA, Frontend Alesis FireWire IO26, Messmikrofon B&K Multifield (versorgt aus parallel speisendem LAN-XI, das zur Pegelkontrolle stets mitlief). Aktive Trennung mittels DCX2496 MT/HT stets bei 6,43kHz, BT 24, Amp UHER UMA 2000.
    Da die Vitavox/BMS Kombi in der winkelbezogenen Terzanalyse nicht sonderlich auffällig war (hatte auch nur grobe Schritte), hab ich diese alte Kombi zunächst einer recht feinen Winkelanalyse in 2° Schritten unterzogen und ebenfalls mit einer höheren Frequenzauflösung gearbeitet. Das Ergebnis ist hier zu sehen.
    Songramm Winkeldiagramm Vitavox/BMS
    Und als 3D
    Hier ist wird nun deutlich, daß es recht starke Pegelunterschiede unter verschiedenen Winkeln gibt. Das deckt sich mit der „Sitzproblematik“.
    Aus Interesse heraus hab ich auch die Klirrkurven aufgenommen, das Vitavoxhorn lädt unter herum (für die Größe) schon sehr gut und bringt zumindest auf Mittenachse auch ganz ordentlich Hochtonanteil. Hier ist der Schalldruck kalibriert (für 1m 10dB hinzu zu addieren).
    Klirrdiagramme Vitavox/BMS
    0,1Watt
    1Watt
    10Watt
    und 40Watt
    Ausklingen Vitavox/BMS
    Soweit, so gut/schlecht.
    Jetzt mal die JBL/BMS-Kombi auf den Messtisch:
    Nun war zuerst das Winkelverhalten der Kombination JBL/BMS dran. Damit ergaben sich folgende Winkeldiagramme:
    Sonogramm Winkeldiagramm JBL/BMS
    Und als 3D
    So, das schaut doch mal erheblich besser aus. Macht also Sinn, weitere Messungen zu machen, es folgen die Klirrwerte:
    Klirrdiagramme JBL/BMS
    0,1Watt
    1Watt
    10Watt
    und 40Watt
    Ausklingen JBL/BMS
    Und einmal (NICHT kalibriert) der F-Gang in hoher Auflösung
    Hmm, eher ernüchternd. Pegel im HT nicht so prickelnd, Klirr grad bei tiefen Frequenzen schlechter als beim Vitavox-Horn und das Ausschwingen, oha, schaut übel aus. Sollte ich mich da etwas verkauft haben, mit dem großen 2360? Ferner würde man bei der Größe gefühlt eine tiefere und bessere Ladung unten als beim Vitavox erwarten. Dies dürfte der brüchigen Hornkonstante geschuldet sein, die Länge Hornhals bis Diffraktionsschlitz paßt ungefähr zur Ladung oberhalb 650Hz (das Vitavox ist als gleichmäßig durchgängiges Horn länger).
    Danach nochmal auf die Laufzeitkorrektur MT/HT gestürzt und auf einen etwas paradoxen Effekt gestoßen. Der Impuls MT zu HT ist in der akustischen Messung gegenphasig, alle Verbindungen gecheckt (elektrisch bis an die Treiberanschlüsse), keine Verpolung. Also im Controller die Phase HT getauscht, nun mußte die Laufzeit korrigiert werden. Meine entspricht einem Versatz von 40mm MT (laut Schnittzeichnung würde ich eher 14mm erwarten). Hiermit ist der höchste Pegel im Übergangsbereich erzielbar.
    So, nun mal die Kombination mittels PEQs möglichst gerade gezogen und getestet, was nun Pegel mit wieviel Klirr geht. Inputpegel VOR dem Controller waren dabei die gleichen wie bei den vorherigen Klirrmessungen, sodaß hier „quasiäquivalente“ Leistungsmessungen vornehmbar waren.
    Frequenzgang (NICHT KALIBRIERT) mit Entzerrung
    Klirrdiagramme JBL/BMS mit Entzerrung
    Relative 0,1Watt
    Relative 1Watt
    Relative 10Watt
    Ausklingen JBL/BMS mit Entzerrung.
    Tja, ob das lohnt (vor allem wg des mäßigen Ausklingens) sich sowas anzuhören? Neue Halterungen für die Hörner waren fällig, anderer Umbau …
    Nach einer Woche hats dann doch gejuckt, schließlich ist das Winkelverhalten deutlich besser als beim Vitavox. Also mittelgroße Aktion und ran an die Sache.
    Erster Höreindruck, hm, klingt komisch, Höhen zu wenig, nasal, aber stabiler räumlicher Eindruck. Ok, Blick auf den Frequenzgang richten (die Vitavox/BMS-Kombi hab ich auch per Terze am Hörplatz grad gezogen). Jo, da gibt’s einiges an Arbeit.
    Nächster Hördurchgang, ja, das wird jetzt was. Klingt schon ganz ordentlich, geringe Nasalität, diverses zum Test rein, Höreindruck paßt eigentlich nicht zu den Messergebnissen. Wirkt sehr „dynamisch“, deutlich mehr sogenannte „Explosivität“, gar nicht mulschig (wie das Ausklingen es erwarten ließe) und räumlich STABIL. Also, das Zeug bleibt erstmal definitiv in der Anlage.
    Zu dem Widerspruch schlechtes langes Ausschwingen und „Explosivität /Trockenheit“ würd ich gern später mal philosophieren.
    Nun über einen langen Zeitraum alles mögliche quer- und durchgehört, hier und da etwas am F-Gang geschraubt und nach wie vor ein Auge auf FIR-Entzerrung gehalten (bei dem guten Winkelverhalten des JBL macht das Sinn, beim Vitavox hätte man damit nur Schaden angerichtet).
    Tools zur FIR-Entzerrung und Hardware gesucht, openDRC-DI von minidsp macht einen sinnvollen Eindruck, da nur digital und in AES/EBU einschleifbar. Ferner soll nur die Hornkombi, bezogen auf dessen reine Freifeld-Eigenschaften (Messraum ermittelt) korrigiert werden. Problem, FIR-Koeffizienten dürfen nur den Bereich MT/HT bearbeiten. FilterHose ist ein Tool, das dies kann und mit beliebigen F-Gangdaten gefüttert werden kann, kostet einiges (dazu vlt in eigenem Thread mal mehr). Aber seit kurzem gibt es das als eingeschränkte Freeware (512Taps), sodaß ein erster Test „nur“ die Kosten für openDRC-DI erfordert (Gutschein für notwendiges Softwareplugin war dabei) .
    Die FIR-Entzerrungskurve sieht zu guter letzt nach Frequenzgangberechnung anhand generierter Daten laut FIR-Controller so aus:
    Gut zu erkennen, es wird nur im Übertragungbereich der Hornkombi korrigiert, der Rest bleibt (bis auf die Laufzeit) unangetastet. Es wurde nur der Frequenzgang bearbeitet, eine getrennte Phasenkorrektur läßt die freeware nicht zu.
    Die Tests zur FIR-Korrektur verliefen diesmal anders herum. FIR-Controller mit den Koeffizienten gefüttert und zunächst die Hörprobe, erst später in die Messbude.
    Erste ganz schnelle Beurteilung, ja, merklich anders, anscheinend mehr Höhen, noch weniger „Hornsound“, mehr in Richtung Hifi. Aber wirkte leiser, jedoch weiter verfolgungswürdig. Um echte Vergleichbarkeit zur „analogen Entzerrung mittels der PEQs“ herzustellen, mußte der Frequenzgang zwischen dieser Variante und der FIR-Entzerrung gleich gezogen werden (sprich den akustischen Frequenzgang, der bei analoger Entzerrung mittels Terzer im Raum zum Hörplatz halbwegs glatt gezogen ist, nun passend zur FIR-Entzerrung „glatt ziehen“). Damit lagen zwischen beiden Entzerrungen am Hörplatz (terzbezogen) identische Frequenzgangbedingen vor.
    Eindruck bei in Terzen gleichen Frequenzgängen: Der Unterschied FIR versus Analog Entzerrung ist nicht mehr so gewaltig, aber schon noch da. Die Position der Hörner wird weniger ortbar, was in der Mitte sein soll, wirkt dort gut ruhend, liefert mehr räumliche Tiefe (auch nach vorn raus). Ein paar Problemstellen (z.B. das Blech am Anfang von „Bat out of Hell“, was nie so richtig gut kam, hört sich damit sehr aufgeräumt und nicht vermulscht an), bei manchem meint man Artefakte zu hören (Uhrenschläge bei „Time“, plopps oder Übersteuerungen). Kopfhörer drauf, hm, perfekt ists auch nicht, mit mal hört man dort auch Mängel.
    Spielen kann ich, dank vier anwählbarer Presets im openDRC mit verschiedenen FIR-Koeffizienten. Im Wesentlichen erstmal zwei Datensätze (mit gewisser Glättung und ohne). Nun steht weiteres umfangreiches Hören an und bei Gelegenheit Messungen mit FIR-Korrektur im Messraum. Besonders gespannt bin ich auf das Ausschwingen, ob sich hier auch Verbesserungen ergeben. Theoretisch müßte die FIR-Korrektur hier mittels „Vorechos“ Verbesserungen erzielen.
    So, nun wird es noch ein wenig dauern, bis die ganze Klamotte wieder in der Messbude ist und auch durchgemessen. Vermutlich werden sich da weitere Optimierungen an der Korrektur ergeben, ferner wird’s mit der freeware FilterHose nicht reichen (alternativ soll Acourate mehr können als FilterHose, auch da gilts zu testen).
    Wenn es neue messtechnische Erkenntnisse gibt, dann stampf ich hier wieder was rein. FIR-Entzerrung für die Selbstbauer und deren Wirkung oder Nichtwirkung dürfte ja von gewissem Interesse sein.
    Mattias
    p.s.: Habe auch Messdaten zu BMS an JBL2380, ferner Treiber JBL2445 (war im Pack dabei) an JBL2360 sowie an JBL2380.
  • Faszinierend... erinnert mich an die Aktion, die wir mal mit dem BMS4592ND hatten:
    An dem 1504B hat uns das aber nicht so gefallen, aus jeder der Hornsektionen klang es anders. Mit orignal Altec Treibern war es insgesamt besser. Kann aber auch an dem Adapter vom 2" auf Hornanfang gelegen haben, der war nur mit dem Kurvenlineal ins Prestolith geformt. Laut Aktivforum ein bekanntes Problem :wink:.
    Mattias
    Da bin ich aber neugierig! Was vom Rundstrahlverhalten her nämlich viel besser war, war der BMS an einem Monacor MRH-650. Das scheint dasselbe zu sein wie JBL 2380, aber auch P Audio PH-2380 oder Ciare PR 401!
    Allerdings schwingen die Wände dieses Horns gewaltig mit, ich habe bis zu 1 cm dick Dachreparatur-Bitumenfolie draufgepappt. Das reduzierte die nasale Verfärbung schon deutlich. Es gibt hier auch Meinungen, dass die BMS Koaxtreiber generell keine Diffraktionshörner mögen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=6910#p66802.
    Leider sind unsere oben genannten Kombinationen inzwischen wieder zerlegt und die Teile anderweitig verwendet. Da weiss ich nicht, ob ich in näherer Zukunft selber noch Messungen hinkriege.
    Viele Grüße
    -uli
    P.S.: Bitte Geduld mit meinen Antworten, bin nur alle paar Wochen online.
  • Hallo uli,
    Messdaten BMS4590 an JBL2380 sind in einem eigenen Thread eingestellt.
    Glaub ich gern, dass das unterschiedlich klang. Hatte selber mit zwei verschiedenen Adaptionen am Vitavox experimentiert, einmal eine Rund 2" auf Rund 1,5", das war etwas gleichmäßiger zu den äußeren Segmenten hin. Da ich die aber nie höre, hatte ich einen kurzen 2" Rund auf den eckigen Horneingang entworfen. Der brachte auch mehr Pegel im Hochton (was bei geringerer Abstrahlbreite nicht wundert).
    Sonst aber nen heißes Teil, euer großes Multicell-Horn.
  • Hallo Mattias, ich bin begeistert mit welcher Nachhaltigkeit Du dieses Thema verfolgst. Hier ist ein Beispiel aus der Praxis, für nächstes WE habe ich die 2360 mit dem BMS aufgebaut und kann zwei Attribute bestätigen, welche Du irgendwo erwähnt hattest: Hifisound und räumlich stabil.
    Am WE werden an zwei Tagen 4 Bands spielen. Kann Dir gerne schreiben wie die Kombi das so mitgemacht hat. Bisher hatte ich immer nur VA´s mit Konserve.
  • Hallo Benjamin,
    da bin ich gespannt, wie dein Eindruck bei live-Quellen so ist. Deine Erfahrungen/Messungen mit der Kombi hatten mich ja überhaupt erst ermutig, dies Wagnis einzugehen (weils ja nicht funktionieren soll).
    Inzwischen habe ich die Vollversion von Filterhose und kann mit mehr Koeffizienten arbeiten, inkl. Phasenkorrektur (alles nur für den Hornkombi-Wiedergabebereich). Zwischen mit und ohne Phasenkorrektur zu unterscheiden bzw was sich da ändert, schwierig. Ab und an meint man Unsabuerkeiten (Verzerrungen) zu hören, teilweise erstaunlich, was vorher halbwegs versteckt war (wohlgemerkt, bei terzbezogen gleichen Frequenzgängen zur IIR-Entzerrung).
    Was nun endlich richtig auf den Punkt kommt, unbearbeitete "Samples" von Toms, fiel mir erst letzte Woche ein, diese Testmitschnitte mit den Vitavox-Hörnern getetest zu haben. So kennt ichs von (guten) PA-Livemixen bzw von unserer Hochschulband genau so, wenn ich öfter direkt unplugged daneben hören kann.
    Berichte mal, wie sich dein noch klassich IIR entzerrtes System mit Live-Quellen geschlagen hat. Müßte eigentlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis sein.
    Hoffe demnächst Zeit und Schwung zur nächsten Messaktion zu haben, zumal die schwarzen Hörner für den Wohnraum eine etwas weniger bedrohliche Farbe bekommen sollen.
    Mattias
  • Hallo Mattias, es hat funktioniert:).
    Der erste Tonmann war von sich selbst überrascht, weil er für seine Verhältnisse einen sehr hohen Pegel gefahren hat. Er meinte, dass er es wohl nicht gewohnt sei, dass das System nicht zum "schreien" anfängt und er deshalb immer lauter gemacht hat. Ausserdem bemerkte er, dass er auf noch keiner PA gemischt habe welche auf Änderungen am EQ so deutlich reagiert hätte.
    Nächster Tag, zweiter Tonmann, etwas älteres Baujahr. Hier blieb der Pegel gemäßigt.
    Es kam von beiden noch die Aussage, dass es diese großen Hörner leider nicht mehr gäbe.
    Wobei ich persönlich diese Hörner vor längerer Zeit nur zweimal in verschiedenen Clubs gehört habe und dort haben die sehr unangenehm "geschrien". Das liegt in meinen Augen daran, dass es zu dieser Zeit einfach kein bezahlbares Messequipment gab und vielleicht auch an den verufenen JBL 2" Treibern. Auch einen UD2496 hat es nicht gegeben.
    Für mein Empfinden waren es Livekonzerte mit massivem Hifisound. Ich könnte mir für "Live" noch die Superbasshörner (oder WSX), welche bei den Speakerplans hin und wieder auftauchen, gut vorstellen. Auch werde ich das nächste mal die Trennung von den 18ern und 15ern von 80Hz mal etwas anheben, denn wenn die Limiter aufgeleuchtet haben, dann bei den 15ern.
    Grüße und ich bin schon auf Deine weiteren Messungen gespannt!
  • Wenn du deinen Thread wiederfindest, stell den Link ruhig mal ein.
    benjamin: Ja, der kreischende Klang dürfte in den Treibern gelegen haben. Ich mußte die Hörner samt 2445J-Treiben kaufen, hatte die spaßeshalber mal gleich mit nem Funktionsgenerator auf Leben geprüft (also Kleinsignal). Ja Leben war da drin, jedoch weit mehr als eingespeist (vermutete aufgequollene Spule). Nix da, die sahen neu aus (Treiber schienen sogar ungeöffnet), jedoch kratzte bei beiden eine Seite der Flachbandzuführung zur Spule im Spalt (Plusseite). Diese war leicht rundgebogen, als ob das der Polaritätmarkierung dienen würde. Nach vorsichtigem Flachbiegen wars fast gut, jedoch raschelte es noch, da war etwas Sand auf den Membranen, kaum zu spüren. Nach gründlicher Reinigung für Ohr dann ok.
    Habe auch Klirrmessungen mit den (bearbeiteten und gereinigten) 2445-Treibern, bei 10W liegt K2 bei um 10% und K3 so zwischen 1-3%. Bei 1W einges geringer. Ganz vergessen, die Treiber wollt ich doch wieder loswerden ...
    Mattias
  • Zwischenzeitlich nicht, ist aber auf to do. Muß halt nur Zeit haben, denn das will weitgehend in eins durchgearbeitet sein, d.h. Systeme in Schallmessbude, optimieren, messen, etc. Und vor allem nicht dauernd rein- und rausschleppen. Da mir sehr wichtig ist, wie sich die FIR-Entzerrung unter verschiedenen Abstrahl-Winkeln macht (ob scharfe Korrektur geht oder man eher mit viel Glättung arbeiten sollte), brauche ich da richtig Luft in einem Stück. Ferner diesmal beide Treiber mit beiden Hörnern, um später hören zu können, ob Einzelkorrektur für bessere räumliche Darstellung etwas bringt.
    Und als ob das noch nicht reicht, ich will versuchen, zumindest den Einfluß der Weiche zum Mid-Bass einzubeziehen (ohne die 1x15 Elis, die den Mid-Bass wiedergeben, in der Schallbude zu haben). Da bedarf es einiger kleiner Messtricks, sprich Horn über die akustische Strecke laufen lassen und den F-Bereich des Mid-Basses elektrisch mit passendem Delay zumischen und das gemeinsam ins Messystem speisen. Den Einfluß der oberen Grenzfrequenz der Eli könnte ich ergänzend durch Filter im Controller annähern (anhand einer Nahfeldmessung).
    Das soll alles bei der nächsten Messaktion geschehen bzw muß dazu fertig vorbereitet sein und durchgeführt werden können.
    Die Ergebnisse nur die Hornkombi betreffend werde ich danach aufbereiten und darstellen.
    Danach kann ich in Ruhe das Ziel der Erweiterung um Einbeziehung des Mid-Basses angehen: Einfach später der Philosophie der Hörbarbeit des Phasenganges etwas genauer auf den Grund gehen. Zumindest die Korrektur der Hornkombi in Punkto Phase ist schwer zu fassen, es scheint ein ganz bischen zu machen, wirkt manchmal schon zu knackig (gegenüber keiner Phasenkorrektur, z.B. bei Glockenspiel- oder Vibraphonanschlägen), was aber gut und gern an den Aufnahmen und deren "Mastering" liegen kann.
    Kommt also noch was ...
  • Hey Mattias,
    ich bin gespannt !
    Dieses Doktorarbeit ist zwar schon "alt" aber sehr interessant zum Thema FIR Frequenzgang-/Phasenanpassung.
    http://publications.rwth-aache…81/files/Mueller_Swen.pdf
    Dort geht es auch darum ob ein FIR wirklich den Frequenzgang 100%ig glatt ziehen soll oder ob das keinen Sinn macht, da der Lautsprecher z.Bsp. einzelne Frequenzen kaum wiedergeben kann.
    Hast du dich mal mit der Software/Hardware-Umsetzung der FIR-Filter beschäftigt ?
    Wie kommst du mit deinem FIR-DSP (openDRC-DI) klar ? Wie hoch ist in etwa die Laufzeit/Delay ?
    Für mich wäre das ganze nur für Live/Pa interessant, allerdings ist das dann immer ziemlich Laufzeitkritisch. Deswegen die Frage nach der Laufzeit.
    Viele Grüße und alles Gute,
    Alex
  • Hallo Alex,
    danke für den link, die Doktorarbeit war mir schon untergekommen. Das Thema "hochpräziser" Korrektur mit damit verbundener übermäßiger Leistung ist natürlich klar, wie weit das Gehör das nicht braucht leider nicht quantifiziert (aber nachvollziehbar). Dank verschiedener Messdatensätze zum BMS kann man gut differenzieren, was Treibermängel sind und was aufs Konto Hornankopplung geht. Manches der Arbeit ist davon inzwischen "veraltet" (Downsmpling kaum noch notwengi etc.), aber Grundätzliches sehr schön erläutert. Das Thema "Optimierungsläufe" kommt noch auf mich zu, wie ich es löse ist noch nicht klar, da ich die Koeffizienten nicht selbst rechne (und damit nicht einer "Schleife" unterziehen kann).
    Was mir in der Arbeit fehlt, die nicht unerhebliche Auswirkung des räumlichen Abstrahlverhaltens bei der Korrektur (oder ich habs überlesen). Korrektur auf Achse mag toll sein, ist die aber "schärfer" gehts außerhalb ganz leicht mal in die Hose. Deshalb habe ich FIR bisher am alten Vitavox-Horn gelassen (zu ungleichmäßig) und erst mit dem JBL ernsthaft ins Auge gefaßt. Und nicht zu vergessen, es geht nicht nur um besseren F-Gang, sondern auch Verringerung des Nachschwingens/Reflektionen bzw. besseren Einschwingverhaltens. Starke Winkelabhängigkeit des F-Ganges würde hier garantiert zu mehr denn weniger Fehlern führen.
    Dank des Koax, recht weiter Frequenzbereich, ist zunächst nur dessen Bereich zur Korrektur gedacht (Punktschallquelle). Ob das mit Anbindung Mid-Bass ordentlich geht, mal schauen. Da alles nur in einem Hörraum steht, könnte das halbwegs klappen.
    Prinzipiell kann man FIR-Koeffizienten selbst errechnen (z.B. mit Matlab oder SciLab etc), wollte mich da aber nicht drüber her machen, vlt findet sich ein Bachelorand bei uns, dem ich das mal umsetzen lassen kann.
    Die Koeffizienten erzeuge ich mit FilterHose (inzwischen mit Vollversion), das Spielen damit bringt einige Erkenntnisse. Will man z.B. die Phase zusätzlich zum F-Gang gerade ziehen (und das nur in einem bestimmten Bereich), so gilt es zu tricksen, sonst fängt man sich Fehler im F-Gang ein. Werde das bei Gelegenheit beschreiben, sollte ich es vergessen, bitte dran erinnern.
    Grundsätzlich spielt das openDRC-DI ganz gut (ist ordentlich aufgebaut), einziges Manko liegt im Synchronisieren mit den FIR-Sätzen bei schon geladenen FIR-Sätzen. Der Software synct nur von PC => openDRC, das ist Mist, wenn schon was drin ist und man nicht genau den gleichen Zustand bei Öffnen der Kommunikationsoftware hat, wie beim letzten Verlassen (sprich man hat zwischendrin mal gespielt). Man sollte stets recht penibel die Datensätze kontrollieren (z.B. auch ob L/R tatsächlich gleiche Werte haben, sofern das gewollt ist).
    Laufzeit, tja, mit dem Gerät hat das nicht viel zu tun. Dank AES/EBU hat man schon mal keine Wandlerlaufzeiten (die bei AD und DA gern mal schnell bei > 0,3ms je Wandler liegen). Der Rest ist stumpf Filter-Tap-Längenabhängig, wobei jain, abhängig wo der "Peak" des Korrekturfiltersatzes im Filtersatz liegt. Filterhose kann den verschieben, bei reiner F-Gang Korrektur ist das eher unkritisch. Einzig für Nachschwinger reicht es dann u.U. nicht mehr aus, Vorechos zu generieren. Will man die Phase mit korrigieren wird es kritisch, da braucht es oft mehr Vorlauf. Aber das openDRC bietet noch 6 Parametrische EQs je Filtersatz, sodaß niederfrequente Korrekturen (die große Koeffizientenzahlen benötigen) eher mit diesen PEQs korrigiert werden sollten. Aber, auch PEQs sind nicht laufzeitfrei, was oft vergessen wird.
    Laufzeit ist bei mir ein Thema (auch wenns nur in der "Wohnzimmer-PA" steckt), denn ich habe auch Bild dabei. Und da verbieten sich 6100 Filtertaps mit Peak in der Mitte bei 3000. PA ist da aber noch sensibler. Da gäbe es weitere Tricks mit FilterHose (leider ist das dazu passende youtube-Video nicht mehr online).
    Wir können aber gern per PN bzw direktem Mailkontakt einiges hin-und herschieben, bevor man hier das Forum mit Bildern flutet (vlt später, wenn ein aussagerkräftiges Ergebnis mit Varianten da ist). Drück mir doch per PN deine direkte Mailaddi aufs Auge.
    Mattias
    ich will einfach mal wieder ein Lebenszeichen meiner Optimierungsansätze geben, nicht zuletzt um ein wenig Appetit zu machen.
    Habe mich etwas in der Schallbude vergraben und durfte schnell feststellen, dass ich mich da wohl für die nächste Zeit häuslich einrichten muss. Die bisherigen Erkenntnisse und Vorgehensweisen/Empfehlungen sind für eine halbwegs umfassende Darstellung hier im Forum bereits zu umfangreich. Und es sind noch lang nicht alle Möglichkeiten, Aspekte sowie Hintergründe abgearbeitet bzw. erklärbar. Deshalb werde ich einen ähnlichen Weg gehen wie Fabian mit seinem 2x12PAF Projekt und das in eine eigene Abhandlung gießen und natürlich zur Verfügung stellen, aber natürlich nicht gleich "morgen". Feedback dazu selbstverständlich erwünscht.
    So, nun vor den Appetithappen ein paar ganz kurze Erläuterungen.
    Ich habe bisher stets mit hoher FIR-Koeffizientenzahl gearbeitet (meist 4096 bei 48kHz Verarbeitungssampling), um zunächst Überdeckungseffekte aufgrund ungenügender Frequenzauflösung weitgehend zu vermeiden. Frequenzauflösung somit ca 11,7Hz, korrigierter Bereich, so nicht anders angegeben, 440Hz- 15kHz. Eingangsdaten wurden aus einer 16kfft gewonnen, bei 48kHz Messsamplingrate.
    Nur mäßiger Pegel am Treiber ohne jede Korrektur 1V, die FIR-Koeffizienten bewirkten eine Dämpfung von bis zu 4dB, aber Anhebungen bis max. ca 15dB! Es wurde zur Kontrolle immer mal wieder mit +-10dB Pegeländerung des Speisesignal des FIR-Controller (openDRC-DI) gearbeitet, in dem Bereich ergaben sich keine Auswirkungen aufgrund eventueller Kompressionseffekte.
    Speisesignal war voll digital, aus dem S/P-Diff des FireWire-Frontends Alesis io26.
    Trennung MT/HT in der Weiche nur bei 6,43kHz, Butt 24dB/Okt, HT 12mm Delay-Versatz gegenüber MT.
    FIR-Koeffizienten wurden mit FilterHose generiert. Allerdings musste an einigen Stellen von der Anleitung deutlich abgewichen werden, um sinnige und vor allem verträgliche Übergänge erreichen zu können.
    Nu aber endlich mal ein Bild und schon wird’s etwas komisch, denn um später überhaupt vernünftig vergleichen zu können, ergab sich die Notwendigkeit einen linealglatten Frequenzgang zu generieren (es ist sonst unmöglich konkrete Vergleiche in Bezug auf das Ausschwingverhalten gegenüber keiner Korrektur abzulesen). Was wir sehen ist ein mit hoher FIR-Auflösung nur amplitudengeglätteter Frequenzgang.
    Bild 1: lineare Amplitude, Phase unangetastet
    Zunächst habe ich so angefangen, wie immer empfohlen wird:
    Keine extreme Korrektur, Eingangsfrequenzgang 1/12tel Oktave geglättet, Phase nur minimalphasig, das sieht dann so aus:
    Bild 2: lineare Ampl., minimalphasig, Glättung 1/12tel Oktave
    Hmm, fand ich nun nicht den Hammer, im Mittelton bringt das teilweise was, aber sonst …
    Was nun? Vielleicht hilft es ja, wenn auf eine echte Nullphase gezwungen wird. Schaun wir mal:
    Bild 3: lineare Ampl., lineare Phase, Glättung 1/12tel Oktave
    Also bestenfalls haben wir marginale Verbesserungen, aber das ist auch kein Durchbruch!
    Da waren jetzt aber paar ???? auf der Stirn. Die Hornkombi hat nunmal ganz gepflegte enge Frequenzeinbrüche/Resonanzen, wenn diese nicht wirklich sauber getroffen werden (und z.B. mit angehoben), führt dies zu einem stärkeren Durchschlagen dieser im Abklingspektrum. Nächster Versuch, in der Theorie sollte eine exakte Nachbildung der Strecke und „Invertierung“ zu einer sauberen Korrektur führen.
    Somit alle Glättungen raus, zunächst noch vorsichtig eine minimalphasige Korrektur versucht:
    Bild 4: lineare Ampl., minimalphasig, KEINE Glättung!
    Schon eher so wie man sich das denkt.
    Jetzt einmal streng der Theorie folgen, sprich Amplitude und Phase auf „Null“ ziehen. Im Grunde bedeutet dies, dass das komplette Zeitverhalten des Systems erfaßt und nachgebildet wird, eine Korrektur müsste nun zwingend ein sauberes Verhalten im zu korrigierenden Bereich zu Folge haben.
    Bild 5: lineare Amplitude und Phase, KEINE Glättung!
    Jo, das ist doch perfekt.
    Jedoch, wie schaut es unter anderen Winkeln aus. Schauen wir uns 5° horizontal off axis an:
    Bild 6: 5° off axis, lin. Ampl., lin. Phase, keine Glättung.
    Wie zu erwarten, hier treten Schmutzeffekte auf, das FIR-Filter korrigiert ja u.a. Reflektionen innerhalb des Horns, die aber unter verschiedenen Winkeln unterschiedlich sind. Folglich gibt es hier „Artefakte“.
    Unter 10° sehen die dann so aus:
    Bild 7: 10° off axis, lin. Ampl., lin. Phase, keine Glättung.
    So weit, so gut / schlecht.
    Unangenehm an dem Spiel, vor allen in Sachen Pegel/Belastung, die extremen Pegelanhebungen von 15dB im Hochton (nur eine Stelle). Da es kein Problem ist, den Korrekturbereich auch amplitudenbezogen einzuschränken, alles wie zuvor, jedoch nur maximal 10dB Anhebung zugelassen. Dies wirkt sich auf einen sehr engen Einbruch bei 10kHz aus. Das Resultat sehen wir hier:
    Bild 8: wieder 0°, lin. Ampl., lin. Phase, keine Glättung, Anhebung max 10dB zugelassen.
    Dies führt zunächst paradox erscheinend zu einer ab einem gewissen Zeitpunkt halbwegs anhaltenden "Nachresonanz" bei 10kHz. Wäre im Burst-Decay nur ein Bereich von 30dB dargestellt worden, wäre dieser Schmutzeffekt gänzlich untergegangen. Wird die Korrektur bei 10kHz noch stärker eingeschränkt, so bleibt hier eine lang und konstant stehende "Resonanz".
    Die Problemstelle ist sehr gut im fft-Spektrum bei 10kHz zu erkennen. Eine weitere üble liegt bei 7kHz und führt auch immer wieder zu schönen Artekfakten.
    Bild 9: Spektrum des BMS_JBL Kombi auf Achse
    Den extremen Einbrüchen muß ich nochmal auf den Grund gehen, in älteren Messungen hatte ich die auch so extrem, aber in einer Messreihe nicht so hart. Die vertikale Position ist nochmals zu prüfen.
    Bis hierher kann zumindest folgendes festgehalten werden:
    - FIR-Korrektur nur mit Frequenz-/Phasenganganalyse ist Munkeln im Dunkeln, es muss zwingend das Zeitverhalten analysiert werden können.
    - Grad die etwas „anspruchsvolleren“ Lautsprecher zeigen sehr deutlich die Möglichkeiten und auch Grenzen einer elektronischen Korrektur auf (Langzeitdrift oder durch Umweltparameter hervorgerufen Drift birgt Risiken)
    - Auf den Punkt (räumlich gesehen) ist eine sehr gute Korrektur bei gewissen Einschränkungen im Pegel erreichbar, sprich Heimanwendungen auch mit kritischen Systemen machbar
    - Werden größere Abstrahlwinkel in gleichmäßiger Qualität erforderlich, so müssen die Einzelsysteme bereits hohe Anforderungen erfüllen.
    - Auf den BMS4590 sind nur bedingt einige Probleme zurück zu führen, eine Nachkontrolle der Messungen mit dem JBL 2445 (hier nicht dokumentiert) gibt bei fast exakt den gleichen Frequenzen ähnliche Probleme. Hier scheint das Diffraktionshorn den wesentlichen Anteil zu haben.
    Es stehen noch weitere Messungen an, ferner wurde schon experimentiert, den Tief-Mitteltonbereich der Weiche mit einzubeziehen. U.a. fiel dabei auf, daß ein geschicktes Plazieren des Peakmaximums im FIR-Koeffizientensatz hier Vorteile hinsichtlich entstehender Artefakte bietet. Dies wurde jedoch rein zufällig beim Test auf möglichst kurze Latenz entdeckt.
    Und natürlich muß das Ganze auch noch angehört weden.
    Wie gesagt, da dies alles sehr umfangreich / komplex ist, werde ich eine ausführliche Beschreibung erstellen, die ebenfalls Tipps zum Umgang bei der FIR-Koeffizientenerzeugung enthalten wird. Hier kann bereits viel verspielt werden.
    Mattias
  • Hallo Mattias, vielen Dank für Deinen Beitrag, sehr spannend und informativ.
    Hatte ich Dir schon mal die Messungen vom Anselm vom 2360 mit BMS und JBL 2445J zugemailt? Da sind die harten Frequenzeinbrüche ebenfalls sichtbar. Bei 10Khz sieht es aus wie bei deiner Messung. Ich denke auch, dass es an dem Diffraktionsspalt liegt. Ein Spezl hat den BMS mit den EV HR-Serie Hörnern aufgebaut, da sieht das smoother aus.
    Wie Du geschrieben hast, der Hörvergleich von Deinen Ergebnissen würde mich auch sehr interessieren.
    Bin schon gespannt wie Du den beschreibst.
    Lg vom Benjamin
  • Hallo Benjamin,
    das 2360 habe gleich zu Anfang mit dem 2445 gemessen (die waren als "Ballast" beim Kauf dabei). 10kHz Einbruch, definitiv Horn, ist beim 2445 Treiber identisch (hält sich mit dem sogar in größeren Winkeln). Beim BMS verschwindet der Einbruch zu größeren Winkeln hin teilweise stark, taucht später wieder auf.
    Aus dem Forum Aktives-Hoeren (habs da derweil etwas mehr am Leben), will hier möglichst nur harte Ergebnisse posten, da gabs einige Tipps/Vermutungen, die ich zumindest dank wenig Aufwand prüfen konnte. Kantenreflektionen sinds nicht, Bearbeitung der Kanten z.B. mit Isolationsschläuchen für Warmwasserrohre bringt nur ganz wenig, führt zu gewissen Änderungen der Einbrüche (schwächt z.B. 10kHz, bei 7kHz kommts dafür hoch). Erinnert an EMV-Bereinigung, da gibts den geflügelten Spruch: Die Abstrahlenergie bekommt man nicht weg, man kann sie spektral nur anders verteilen.
    Ferner ist, wie zu erwarten, die ganze Sache vertikal sensibler als horizontal. Ich lehn mich da mal etwa aus dem Fenster, das wundert nicht, denn quer zu einem Schlitz (Übergang Diffraktionsspalt) ist die Abstrahlung bzw das "Zeitverhalten" nunmal gleichmäßiger als längs dazu. Kennen wir alle in größerem Maßstab vom LA.
    Bin in Sachen frequenzbeschnittener FIR-Filterung auf Schmutzeffekte in Sachen Laufzeit bearbeiteter Bereich zu unbearbeiteten gestoßen. Wenn ich zeitglich trickse, um die Phase bei Korrektur-Einsatzfrequenz vorab durch Verschiebung des Speaker-Pulses auf 0° zu zwingen (also Impulsmaximum nicht auf Sample 0 gelegt sondern später), dann durchläuft der bearbeitete Frequenzbereich VOR dem unbearbeiteten das Filter. Gibt dann schöne Doppelpulse und übelste breite Einbrüche im Burst-Decay. Alles das ist "logisch", der ganze Spaß wird zunehmend komplexer (aber man lernt richtig dazu).
    Einen inzwischen echten Software-Tipp für FIR-Filterprogramme habe ich:
    FIR-DESIGNER von eclipseaudio
    Ich spiele nebenbei zur Kontrolle damit, massiv besser zu bedienen als FilterHose, viel anschaulicher, jederzeit alles verstellbar ohne von vorn anfangen zu müssen, beliebig definierbare Bereiche mit verschieden zuweisbaren Glättungen ... UND: Jetzt mit Frequenzantwort des Speakers mit FIR-Satz unter Berücksichtigung der Taptiefe und Latenz. Ferner Ausgangsimpuls Speaker mit FIR (da sieht man auch die o.g. Problematik des Doppelpulses). Kostet nur die Hälfte von FilterHose => preisWERTER.
    Bin kurz davor nochmal zu investieren, denn dann könnte ich bereichsunterschiedlich arbeiten (z.B. Mittelton schärfer angehen und HT nur soft bearbeiten).
    Hören, ja das wird etwas dauern, bin mit dem linken Horn noch nicht durch, das rechte muß noch (da brauche ich aber nicht alles nochmal nachvollziehen). Erst danach machts Probehören Sinn, denn mir gehts daheim auch um evtl stereophone Verbesserungen (und so ganz gleich sind die ja nie).
    Mattias
    mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Zwischendrin war einiges zu überprüfen, weil sich z.T. unplausible Messdaten ergaben, z.B. zu starke Abhängigkeit des korrigierten Systems zur Entfernung Mikro/Horn. Bereits 2cm Entfernungsänderung führte zu einer deutlichen Verringerung der Ausschwingbedämpfung des Systems, was in einer Messentfernung von guten 3m nicht sein sollte.
    Also galt es den Messraum bzw. die Anordnung darin zu prüfen. Zu den Schallabsorbern konnte ich keine Unterlagen finden, die den Absorptions-/ Reflektionsgrad oberhalb 400Hz in einer Kurve wiedergaben, sicher war lediglich, dass der Reflektionsgrad unter 0,1 lag.
    Darum zunächst die Frequenzgänge ohne jede Korrektur in Messabständen von 1m, 1,4m, 2m, 2,5m und 3,16m (von oben nach unten). Die unteren beiden Kurven sind verschiedene Anordnungen im Messraum für 3,16m, Mikro einmal mittig ca 40cm vor Absorbern (für große Abstände muß ich dahin) und einmal Mikro in Raumecke. Hier sind recht starke Einflüsse auf den Frequenzgang bis hinauf zu 4kHz zu sehen.
    Ferner fällt sehr deutlich auf, dass im Bereich < 600Hz ein übermäßiger Abfall von 2,5m Distanz zu 3,16m stattfindet. Als Entfernungsauswirkung unplausibel, da die anderen das übliche Verhalten zu 1/r aufweisen (kein Nahfeldeffekt). Hier wird der Raum in Sachen Dämpfung bei Messung dicht vor den Absorbern einen sehr starken Einfluß haben.
    Die übrigen Verläufe sehen gut aus, passen relativ gut zu den Entfernungsänderungen. Es läßt sich rückrechnen, dass das akustische Zentrum ca 30-40cm tiefer im Horn liegen muß als die vordere „gerade Kante“ des Horns. Als akustisches Zentrum (pegelbezogen) kristallisiert sich ungefähr der Diffraktionsspalt heraus.
    Bild: Frequenzgänge unter verschiedenen Abständen
    Entscheidend, wenngleich auch etwas verdeckt, die beiden 2m Messungen in der Mitte. Hier ist ein geringer Unterschied zu erkennen (Mikroposition war zwischenzeitlich geändert), der aber so groß ist, dass es bei FIR-Korrekturen zu „Fehlern“ kommen muß, welche später im Bereich -40dB gegenüber Startzeitpunkt des Abklingens durchschlagen. U.a. folgte daraus zwingend die Notwendigkeit, über mehrere Winkelpositionen hinweg eine mittlere Korrektur anzustreben bzw. ein mittleres Verhalten des Horn zu identifizieren. Als Messpositionen legte ich folgende Winkel fest:
    Horizontal: -10° ,-5° ,0° , +5° , +10° und diese jeweils unter vertikal -5° , 0° , +5° , alle in ca 2m Distanz.
    Ferner warf sich gleich ein Problem auf: Mit welchem Programm mitteln (z.B. mit Excel)? Da der Umgang mit FilterHose und dem dort ständigen Rückspringen an den Eingabeanfang zu kompliziert wurde, kam nun noch FIR-Designer ins Haus. FIR-Designer hat zu den umfangreichen FIR-Filterfunktionalitäten eine Mittelungsfunktion (mit ggf einzelnen Gewichtungsfaktoren) und kann nach verschiedenen Verfahren mitteln. Gewählt wurde Magnitude mit min. Phase + excess Phase.
    Die Möglichkeit der Gewichtung wurde genutzt, die Messpunkte auf und dicht an der Nullachse fanden eine stärkere Berücksichtigung als die weiter entfernten. Die Mittelung der insgesamt 15 Messpunkte führte als „Abfallprodukt“ zu einer merklichen Glättung des Frequenz- und Phasenganges.
    Anhand des „durchschnittlichen“ Wiedergabeverhaltens wurden zunächst zwei FIR-Filtersätze generiert, einer der nur die Amplitude berücksichtigt (und als Referenz dienen soll) und einer der Amplitude und Phase, sprich das zeitliche Verhalten mit berücksichtigt. Die Amplitude wurde im Bereich 440Hz bis 15kHz korrigiert und die Phase 440Hz bis 24kHz.
    Zunächst die Amplitudenkorrektur:
    Um einen möglichst glatten Übergang von nicht korrigiertem (Bereich bis 440Hz mit v=0dB) zu korrigiertem Bereich in der Amplitudenkorrektur zu erreichen, wurde der „Referenzpunkt“ für die Amplitude so gewählt, dass an der Startfrequenz der Filterkorrektur für die Amplitude (im Filtersatz) kein Pegelsprung entsteht. Dies ist mittels des rechten Schiebers für „Gain“ äußerst elegant kontrollierbar.
    Nun wurde etwas getrickst, um auch für die Phasenkorrektur elegantere Einsatzbedingungen zu gewährleisten.
    Es wurde nicht auf Impulsmaximum zum Zeitpunkt Sample 0 optimiert, sondern das Impulsmaximum des Lautsprecherimpulses etwas nach hinten verschoben, um an der Startfrequenz der Filterkorrektur keinen Phasensprung (im Filtersatz) zu bekommen. Zielphase sollte Null sein, also wurde der Eingangsimpuls so weit verschoben, dass an der Startfrequenz der Korrektur die Eingangsphase ebenfalls 0 betrug.
    Der Trick des Verschiebens des Lautsprecherimpulses bietet sich an, um einen ruhigeren Verlauf der Korrektur außerhalb des Korrekturbereiches zu erhalten. Insbesondere bei geringen angestrebten Latenzen (also keine 2048 Taps wie bei mir im Test) sondern z.B. 512 oder gar nur 256 bietet dies einen glatten Frequenzgang unterhalb der Korrektureinsatzfrequenz, hier beispielhaft mir Latenz von nur 256 Taps (5ms):
    Im unteren Fenster ist der Frequenzgang des Filters zu erkennen. Hier ist eine hohe Auflösung von 4096 Taps mit geringer Latenz 256 Taps kombiniert.
    Jedoch ist dies Verfahren mit Vorsicht zu nutzen. Denn das Verschieben des Eingangspulses führt zu einem zeitlichen Auseinanderdriften von korrigiertem zu nicht korrigiertem Frequenzbereich. Und zwar ist der nicht bearbeitete Frequenzbereich um den Faktor 2x Anzahl verschobener Taps (dem entsprechenden Zeitäquivalent) dem bearbeiteten nachgelagert. Dass dies geschieht ist nachvollziehbar, jedoch erschließt sich mir nicht die Zeitverdoppelung.
    Nachtrag: Da mir die Verschiebung mit dem Faktor 2 schlicht unerklärlich war, habe ich nochmal ein Setup erstellt und nachgemessen (und nicht nur in die Simu geschaut). Die Zeitdifferenz beträgt nur die der Sampleverschiebung. Arbeite ich in der Simu mit wenigen Koeffizienten (um eine brauchbare Auflösung in der Darstellung zu haben), so bestätigt sich dies ebenso.
    So, nun aber endlich zu dem, was unter Korrektur aus dem Horn herauskommt und wieviel Verbesserung erreichbar ist. Eine kleine Änderung vorweg, diese Messungen wurden mit zusätzlichem HP im Mitteltonbereich von 419Hz / 24db But durchgeführt (also nicht wie die alten ohne jedes Filter zu Tiefen hin). Ich wollte mittesten, inwieweit die untere Grenzfrequenz für den Mittenbereich Probleme macht. Faktisch hat dies aber auf das Ausschwingen keine Wirkung gezeigt.
    Zunächst als Referenz, das nur in Amplitudengang korrigierte Abklingspektrum:
    Bild 1a: 0° , 2m, FIR-Koeffizienten (nur Amplitude) aus gemittelten und gewichteten Messungen generiert
    Und hier unter Berücksichtigung des Zeitverhaltens:
    Bild 1b: 0° , 2m, FIR-Koeffizienten (Amplitude + Phase) aus gemittelten und gewichteten Messungen generiert
    Nicht so perfekt wie die Korrektur nur aus Daten aus 0° , aber durchaus eine deutliche Verbesserung.
    Interessanter wird es nun, wie es unter anderen Winkeln aussieht, denn da schwächelte die bisherige Korrektur, bei der nur Daten aus einem einzigen Messpunkt als Berechnungsgrundlage herangenommen wurden. Es folgen nun immer Messpaare, ein Bild nur mir Amplitudenkorrektur und danach eins mit zusätzlicher Phasenberücksichtigung.
    Bild 2a: 5° , nur Amplitude korrigiert
    Bild 2b: 5° Amplitude und Phase korrigiert
    Bild 3a: 10° , nur Amplitude korrigiert
    Bild 3b: 10° Amplitude und Phase korrigiert
    Bild 4a: 20° , nur Amplitude korrigiert
    Bild 4b: 20° Amplitude und Phase korrigiert
    Bild 5a: 30° , nur Amplitude korrigiert
    Bild 5b: 30° Amplitude und Phase korrigiert
    Genug der Bilder.
    Untersucht wurde, ob eine weitere Glättung der Frequenz-/Phasengänge z.B. 1/24 oder 1/48 Oktav Verbesserungen boten, dies war nicht der Fall. Die „gröbere“ Glättung mir 1/24 Oktav führt zu schlechteren Ergebnissen, weil teilweise ein schlechteres Verhalten als reine Amplitudenkorrektur zu Tage tritt. Die Glättung mit 1/48 Oktav wäre noch verwertbar, teilweise etwas besser als ohne Glättung, teilweise etwas schlechter.
    Es folgte eine kurze Prüfung auf Verhalten in andern Abständen, dies war nun aber unauffällig.
    Derzeitiger Wissenstand (oder Statistik auf der Menge 1): So problematische Eigenschaften wie bei diesem großen Horn sind nicht mittels eines Messpunktes und einer anschließenden Glättung zu verbessern. Es bedarf mehrerer Messpunkte und einer Überführung in ein „typisches“ Grundverhalten. Damit kann einiges gewonnen werden, ohne zu Verschlechterungen in Randbereichen zu kommen.
    Allgemein sei gesagt, würde im Burst-Decay nur ein Bereich von 30dB dargestellt werden, sähe das alles sehr gut aus und einiges besser als ohne Korrektur. Hier verschwänden die meisten Reflektionen unterhalb der -30dB Schwelle und es wäre das zügigere Ausschwingen leichter zu erkennen. Aber ich wollte bewußt zeigen, dass da "unten" noch was passiert.
    Gehört ist nach wie vor nix (rechtes Horn ist noch nicht gemessen), ferner mache ich noch an einem Schmankerl rum, welches die Trennung zwischen Mid-Bass und dem Horn weichenseitig berücksichtigen soll. Erste Test sind vielversprechend, dazu kommt noch was. Ob das aber akustisch Vorteile bringen wird, derzeit unklar.
    Mattias
  • Tolle Doku. Das Problem ist nicht die Größe es Horns, sondern der zu große Diffraktionsspalt der das dahinter liegende Horn nicht mehr gleichmäßig lädt.
  • Hallo,
    ich will nochmal ein Lebenszeichen zu dem Projekt geben. Zwischenzeitlich wurde einiges gehört, verschiedene Presets getestet und es zeichnet sich ein doch etwas unerwartetes Klangergebnis ab.
    Messtechnisch konnte der Kombination durchaus auf die Sprünge geholfen werden, hörtechnisch gibt es natürlich Auswirkungen, aber nicht so wie erwartet. Um gleich auf den Punkt zu kommen: Ich (und nicht nur ich) tue mich sehr schwer, einen Unterschied zwischen reiner Frequenzgangkorrekur und selbiger mit Phasenkorrektur (sprich Berücksichtigung des Zeitverhaltens) herauszuhören. Einen Blindtest würde ich vermutlich nicht bestehen.
    Also: Obwohl im Ausklingspektrum deutliche Verbesserungen mit Berücksichtigung des Zeitverhaltens (Phasenkorrektur minimalphasig oder auch linearphasig) vorliegen, gegenüber reiner Frequenzgangkorrektur, ganz schwierig herauszuhören. Die "Austastpause" von ca 3s beim Umschalten der Presets im openDRC (dem FIR-Controller) ist so groß, daß hier nix Markantes mehr zum Tragen kommt.
    Anders formuliert, manchmal findet sich die Aussage, daß mit FIR-Entzerrung "die Sonne aufgeht", ja mag sein, das ist aber definitiv der Korrekturauswirkung auf den Frequenzgang zuzuschreiben und nicht einer Verbesserung des Ausklingspektrums. Gültig sofern ich hier postulieren darf, daß grad bei einem etwas wüsten Ausschwingspektrum Verbesserungen eher hörbar sein sollten. Den Diskurs der "Hörbarkeit" von Phase möchte ich hier nicht anfassen, da nur über den zeitlich dicht beieinanderliegenden Mittel-/Hochtonbereich korrigiert wurde.
    Eher merkt man die Genauigkeit der Frequenzgangkorrektur, sprich mehr oder weniger geglättet. Klanglich wirkt sich die logischerweise in mal mehr oder weniger Höhen/Mitten aus, je nachdem, was im Quellmaterial zu den dann vorliegenden Abweichungen gegeben ist.
    Eine merkliche Verbesserung gabs aber schon, die (frequenzgangtechnisch) nicht ganz gleichen Hornkombis bieten mit FIR-Entzerrung (man könnte auch sagen präziserer Entzerrung) ein ruhigeres Stereobild. Geringe Glättungen der Korrekturkurve mit 1/12 Oktav (bis 1/48 hinunter) bringen einiges, Glättungen stärker 1/3 Oktav lassen es wieder leicht unruhiger werden.
    Was folgt daraus: Eine minimalsphasige Korrektur im MT/HT sehe ich als vollkommen ausreichend an, messtechnisch ergibt dies erhebliche Vorteile, klanglich zur reiner Frequenzgangkorrektur bestenfalls marginale Vorteile. Linearphasigkeit ist hier definitv "witzlos". Somit können FIR-Filter sehr sehr kurzer Latenz realisiert werden, und zwar mit wenigen Samples, vorausgesetzt man versteht sich auf geschickten Umgang bei der "Koeffizientengenerierung".
    Viele Grüße
    Mattias
    p.s.: Bin mit FirDesigner ausgesprochen zufrieden, das tool kann alles nur irgendwie Erdenkliche, was für eine FIR-Entzerrung (auch weniger sinnvoll) benötigt wird. Das beste ist die Mittelungsfunktion über mehrere Messpunkte.
  • Hallo,
    ich hole das Thema nach langer Pause wieder einmal hoch, denn zwischenzeitlich ist Stück für Stück eine umfassende Dokumentation zu dem Projekt entstanden. Ist ein recht dicker „Schinken“ geworden, so an die 120 Seiten. Ferner hat das Horn gewechselt, zu guter Letzt ist das enger abstrahlende JBL2365 (60x40°) final in mein System gekommen. Entsprechende Messungen und Begründungen dafür natürlich auch in der Dokumentation. Im Anhang der Dokumentation findet sich ein wenig Zusatzinformation, viele werden das alles kennen, aber für Einsteiger vlt. hilfreich.
    Die Dokumentation macht nur elektronisch gelesen Sinn, da eine Menge Bildschirmkopien dabei sind, ausgedruckt wäre das Augenpulver. Die Doku (knappe 25MB) findet sich hier:
    http://bost.staff.jade-hs.de/V…einer_Hornkombination.pdf
    Ferner wurde der Wunsch an mich herangetragen, etwas zur grundlegenden Funktionsweise von FIR-Filtern zu schreiben. Da die „Teile“ im Grunde gar nicht so kompliziert arbeiten, wie sie gern rein mathematisch dargestellt werden, habe ich versucht FIR-Filter einmal soweit möglich rein funktional, also ohne mathematischen Zauber (Grundrechenarten aber vorausgesetzt) zu „erklären“. Das hat sich, auch wegen des Wunsches nach Beispielen verschiedener Filterauslegungen, ebenso leicht ausgewachsen, ca. 90 Seiten (aber viele Bildschirmkopien). Zu finden ist das ca. 7,5MB starke Dokument hier:
    http://bost.staff.jade-hs.de/V…_funktional_verstehen.pdf
    Anregungen, Korrekturvorschläge, gern auch wegen restlicher Schreibfehler etc. sind erwünscht (das vlt per PN). Ich wollte nun nur endlich den Deckel etwas schließen, damit überhaupt ein Ende in Sicht kommt.
    Viel Spass damit, Grüße
    Mattias
