Automix added, Crossover und Phase invers auf den Outs und Matrix, new X Edit Version
X32 V3
... ja wie jetzt?
Will das keiner mal ausprobieren? Muss ich wirklich der Erste hier im Forum sein? -
Das http://forum.music-group.com/s…v3-0-bug-reporting-thread liest sich so, dass ich für mein Core noch bis zur nächsten Revision warte, obwohl ich die Sache mit der Gesammtübersicht im neuen Editor super finde. Davon könnte sich der eine oder andere Hersteller mal wieder eine Scheibe abschneiden. :wink:
Ja stimmt, in punkto Übersicht hat sich enorm was getan.
Es gibt wohl diverse Darstellungsprobleme und auch Editor-Abstürze bei bestimmten Aktionen, die ich auch nachvollziehen konnte. Laut Jan Duwe gibt es vermutlich schon nächste Woche eine Version 3.1. -
Also der Editor ist ja ein Quantensprung in die richtige Richtung! Endlich werden gewisse Symbole weniger missverständlich und das Speichern funktioniert im "Windows-Style".
...aber ich kann wohl keine Show im V3 programmieren und auf dem X32 mit einer Vorgängerversion laden? Oder doch?
Ich denke schon, oder hat sih neben dem Editor auch die Firmware geändert?
Alles in allem sieht das ganze jetzt aus wie die XAir Software.
Leider finde ich sie ist immernoch sehr kontrastarm. Das wurde zwar schon mal verbessert, darf aber gern noch deutlicher sein. -
Das wird vermutlich gehen. Die Showfiles beider Editoren sind auf jeden Fall austauschbar.
Sie haben anscheinend eigene Formatversionen. X32-Edit-V2.5 generiert Showfiles mit "#2.1#" im Header. Bei Version 3.0 steht "#2.6#" drin. Beide Versionen können sowohl vom 2.5er als auch von 3.0er-Editor gelesen werden.
Auch meckert die 2.5er Version nicht wenn man ein Showfile aus Version 3.0 mit aktivierter Automix-Funktion öffnet.
Zur Not sollte es gehen das V3-Showfile über den 2.5-Editor zu laden. -
Ich habe jetzt ein bisschen mit dem Editor gespielt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das Ding auf einem grossen Touchscreen darstellen lasse und das mit dem X32 verbinde.... dann erinnert mich das schon seeehr stark an die Vi
Hmm. Das ist doch bestimmt als Kompliment gemeint oder? -
Ich hatte nun ein File von der Vorgängerversion geladen. Die DCA werden ja mit einem kleinen, weissen Symbol angezeigt. Das musste ich Manuell nachholen - also DCA aus und wieder an, dann war das Symbol dort.
Zur Vi kann ich nicht so viel sagen, hatte es zwar schon vor mir aber nicht damit gemischt. Der Aufbau einer Dlive z.B. erschliesst sich mir viel intuitiver, obwohl ich auch dieses Pult (leider) noch nicht im Einsatz hatte.
Als Ergänzung zum X32 gefällt mir die Übersicht à la vi. Auch die Möglichkeit, den Editor an die Bildschirmgrösse anzupassen gefällt mir. Die "meters" kann man sogar noch zusätzlich auf einen zweiten Bildschirm geben. Also für mehr Direktzugriff und maximale Übersicht ist das schon extrem gut gemacht!
Das liegt vermutlich nicht am File-Import. Der aktuelle Editor hat ein Darstellungsproblem mit den DCAs in der Übersicht. Laut Behringer wurde die Ursache dafür bereits identifiziert und soll in Kürze behoben sein.
3.07 is up-->
3.07 (2016-09-30):
improvements:
- x-touch channel color and name update problem corrected
- x-touch assigning mute groups fixed
- labels on snippet page corrected (console scope)
- fader tolerance issue with some M series consoles fixedX32-EDIT 3.1 (2016-10-04)
- crash when editing scribble color and name concurrently
- mismatch of displaying DCA- and Mute Group assignments in channel
strip, after changing the status in offline mode
- typo "Sceenes" in Setup/Gui prefs
- automatic re-connect dialog on startup clipped with high screen
resolution "resize" settings
- DCA meters in main mixer view not working
- name editing/customization for fader bank buttons
- restore window width is not working on startup
- add a modifier key for adjusting EQ q-factor (=> CMD + tap-drag)
- app fails to populate the recorder tracklist properly, when more
than 44 tracks per folder
- writing scenes to disk removes the scene-notes
- FX5-8 insert status and assignment not properly populated
- snippet not updating the mixer safes in EDIT3.0 app
- no talkback buttons in main window
- mouse over FX values are indicated directly for rotary elements,
while faders require a change to display the value over it
- Autoselect only when clicking and moving a fader
- improved meter display ballistics for decaying or declining levels
- add small channel insert button on mixer overview page, replacing
the channel link icon, which is now indicated next to the fader track
- FX5-8 metering bug > fixed
- FX1-4 DualCombinator > page B inaccurate settings
- Send indicator for stereo subgroups on mixer overview page should
not have a separate pan slider
- current snippet flags for Mixer: "Config" and "Solo" are misleading,
rename to "Monitor" and "Talkback" respectively
- Setup/Mixer/Synchronization > typo 3rd bullet should be "AES50 B"
- Scene creation dialog issue fixed
- Solo/MC metering separated and new floating Main Meters utility created
Known issues: Some improvements were made regarding Win10 touch interfaces,
but root cause of double triggering could not be resolved within the sdk yet.
Tested on RPi2 Raspbian, Ubuntu and Xubuntu Linux 32-/64-bit, Win-7 and Win10 64-bit,
MacOSX 10.6.8, 10.11 El Capitan, 10.12 SierraLinux: http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdownloads.music-group.com%2Fsoftware%2Fbehringer%2FX32%2FX32-Edit_LINUX_3.1.tar.gz&h=tAQGTjlyX
Mac: http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdownloads.music-group.com%2Fsoftware%2Fbehringer%2FX32%2FX32-Edit_MAC_3.1.zip&h=7AQGKvYCo
Blackberry: http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdownloads.music-group.com%2Fsoftware%2Fbehringer%2FX32%2FX32-Edit_RASPI_3.1.tar.gz&h=bAQHrpG0T
