Nunja leider kommt das UI nicht mit Mobilgeräten klar, schade eigentlich. Problemfall ist hier die Matrix, da diese sich offenbar an die Größe des Bildschirms orientiert. Reicht dieser nicht aus müssten eigentlich scrollbalken her (viruelle Screen größe)...
Das Ergebnis ist fürchterlich wenn das Script die Matrix neu berechnet Der Platz auf dem Dante Modul wird wohl er gering sein, so könnte man ein UI extra für Mobilgeräte anbieten.
Genau der Sachverhalt das der Webserver auf dem Dante Modul läuft führt zum Kuriosum . Auch wenn man Dante nicht braucht, muss das Modul mit auf den Switch stecken und somit braucht das Gerät zwei Ports. Wenn AVB drauf ist könnte es mit der PTP interessant werden ..
Ich hoffe das die expansions- Module eine Schnittstelle haben womit sich Parameter austauschen lassen. Dann wäre es möglich den Multiverter per 1722.1 zu steuern... und das Kuriosum lässt sich vermeiden.. Für solch einen Multiverter gibt es sogar Descriptoren -> transcoder die dessen Funktionen umfassend beschreiben.
